Alexcho - напреднал
Здравейте, имам стар хладилник с фризер Crown cn 360 w . До последно всичко работеше, преди месец го изключих от тока да го размразя и без това никой не живее там, нямаше смисъл само да харчи ток.
Преди 6 дни като го включих, компресорите и двата тръгнаха. Горе на хладилника има 3 лампички за фризера, ключ и за хладилника. На фризера лампичката не гасне съответно компресора НЕ изключва и загрява много, вътре тръбите хващат много лед, продуктите не могат да замръзнат. Температурата във фризера не пада под +2 градуса. Чува се някакво много леко тракане, качили от компресора и също се чува все едно има недостиг на фреон. Иначе хладилника си работи добре, там няма проблем, включва и изключва компресора.
Нямам нито ключе, нито дявол. Горе над хладилника има врътки за хладилника и фризера 0 - 5. В момента даже съм изключил хладилния компресор.
Благодаря предварително!
Поздрави: Александър :)
ESPACE - майстор
чет дек 15, 2022 11:43 amAlexcho написа:
За да образува много лед значи или уплътненията не стават или продуктите отделят много влага. Да не си го натъпкал догоре с месо например и да чакаш да замръзне за 24 часа. Няма как да стане.
Alexcho - напреднал
Няма нищо във фризера... Чисто празен е.
krasi92 - майстор
За нов компресор е фризера
sts - специалист
Извикайте хладилен техник да Ви реши проблема.
Присъствах на отстраняване на такава повреда от
приятел хладилен техник като смени разширител
/балон/ и допълни системата с фреон.Имайте в
предвид,че може и да е комбинирана повреда.
Хладилните техници имат инструменти и материали
и на място могат да отстраняват такива проблеми.
Указния къде какво да пипате не са удачни.
Alexcho - напреднал
нед дек 18, 2022 12:47 pmsts написа:
Напълно съм съгласен! Стига ремонта да не излезе колкото един нов. Ще потърся някого от Пловдив да видим какво ще стане :)
Благодаря!
Тема "Проблем с фризера Crown CN 360 W - не замразява" | Включи се в дискусията:
