kozl - майстор
пет ное 25, 2022 1:39 pmvencil написа:
Често съм срещал мнения че с по-голям капацитет на батерията и силата ставала по-голяма. Това мит ли е или ако не каква е причината за това? Аз по скоро бих заложил че е мит но все пак да питам ако има специалисти да ни светнат по въпроса.
Е то не е сила, а момент, но къде става по-голям момента :?
В регулируемите обхвати за момент на затягане какво значение има батерията, ако винтовръта превърта. Според мен момента на затягане е достигнат и щом превърта (прещраква) и няма значение каква е батерията. Момента не зависи от батерията а от настройката. В случай, че на към максималните моменти по настройка винтовръта не превърта, а спира, то вероятно причината е в батерията и тогава с по-мощната ще има подобрение.
Ако се оценява момента на затягане в режим бормашина може би с по-големия капацитет да се получи и по-голям момент, но не това е идеята за винтоверта.
zz_stefanov - майстор
КОЗЛ, въртящият момент се отчита при патрона без да се задейства тресчотката (в режим на пробиване естествено). Това е основен параметър на машинките.
Ако има превключване на скоростта се дава за всяка скорост по отделно. При механично превключване при по ниската скорост моментът е по висок.
пишман_майстор - майстор
Е не винаги е точно това правило, че с по-голям капацитет батерия , се вади по-добра мощност. Особено когато става въпрос за един и същи тип батерия . Примерно забелязано при мен на батерии Рьоби. 1.5Ач и 2.0Ач дават моментна по-висока мощност от 2.5Ач ( и трите са едноредови ) , както и 4.0Ач спрямо 5.0Ач ( тук двуредови ) . Докато първите се усещат при винтоверт при натоварване, вторите се усещат само с як консуматор ( шлайфче ) .
Има разбира се марки с качествени елементи, където не е пестено откъм клетки и се предлагат и по-големия капацитет с добро токоотдаване, това обаче за сметка на цена или с промяна на типа клетка ( и пак цена ) . Най-лесния начин за "вдигане" на капацитет е предлагането на батерии с дублирани пакети , така цена и краен резултат е приемлив ( капацитет и токоотдаване ) , минус -тегло и обем .
kozl - майстор
пет ное 25, 2022 9:09 pmzz_stefanov написа:
Е не знам как се отчита въртящия момент, също както не знам какво ще стане ако винтовръта е на позиция пробиване и бургията заклини. Може би ще се реализира макс.въртящ момент. А някакъв предпазител за ръцете дали е предвиден на някакъв момент :? Щото ако да = по-максимален от този предпазващ момент няма да се получи.
Но при всички други позиции има фиксиран въртящ момент и ако с 2 различни батерии се достига този момент, коя от тях прави по-голям момент :? :-D
Е аз питах за подмяна на батерия на един дребен винтоврът. Батерията взех от машинка за подстригване и тя нямаше индекс за отдаване на висок ток. Та винтоврътчето с тази батерия превърта само на степен 1. На другите сработва защитата на батерията и я изключва. Е не съм мерил, колко е момента на поз.1, ама с тази батерия толко е макс.момент на винтоврътчето.
В тази логика, ако неква батерия може да превърти тресчотката на всичките позиции на винтовръта според мен за какво ти е да търсиш батерия за по-голям въртящ момент :?
brum - майстор
Чудя си какъв винтоверт да си взема за хоби цели, но искам да е по-лъскав. С хубава машина кефа при работа е по-голям. 12V, че по-голям ми трябва изключително рядко и безчетков, че да е по-лъскав.
Лидълските безчеткови на 12 волта нещо не ги хвалят. Два друга варианта разглеждам - Worx WU131X и BOSCH GSB 120-Li. Като цена са съпоставими. Като характеристики Worx-a изглежда по-добър (30 срещу 40Nm).
Какво бихте ме посъветвали?
prascho - майстор
По скоро импакт или дрил ти е необходим? Какви очаквания за покриване на дейности от страна на машината имаш?
brum - майстор
Пробиване основно на дървени плоскости, завиване на винтове. От време на време пробиване в метал и пластмаса.
Chefo77 - майстор
За пробиване - категорично верт. Не че импакта не се справя, но определено не е за тези дейности.
Виж в Практикер понякога пускат ДеВалти на добра цена. 120-Li на Bosch ми е много смотан, честно... Ако няма да пробиваш в тухла, няма смисъл от GSB, GSR е по-лек.
Делян - специалист
GSR 120 li наистина е голямо разочарование. Стария, който ми го откраднаха, с 2 ам батерии беше що годе добре. Но новия с 1,5 ам и по-слабото зарядно, ме остави без батерии по средата на работата, та се наложи да разпъвам удължители и да вадя ел дрелката. Отделно патронника постоянно отхлабва и изтърва свредлата/битовете.
vencil - специалист
brum
Имам GSR 12V-30 и съм изключително доволен от него, едва ли ще сбъркаш ако си го купиш. В последствие към него добавих и GDR 12V-105 и пак в последствие една 3 амперова батерия :) , всичко това се събира в куфара на винтоверта :cool: естествено без зарядното. И на мен са ми за лична употреба не си вадя хляба с тях.
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
