Бруме, ако ти се дават 850 левчета, звънкай на Кумао, да те обзаведе с 12 волтовия комплект на Милуоки. Ще те надживее
ky-kyy
2847 мнения в "Винтоверти"
brum
вт дек 20, 2022 6:17 pmky-kyy написа: Бруме, ако ти се дават 850 левчета, звънкай на Кумао, да те обзаведе с 12 волтовия комплект на Милуоки. Ще те надживееНедей така![]()
Милуокито може, но ако около Коледа го пуснат със 100лв надолу
prascho
Като цяло тестовете, които се правят с цел гледаемост са субективни (от техническо изпълнение, но може да има и финансова мотивация). От друга страна, човек може горе долу да се ориентира за възможности на машина и нейното поведение при батерии с различен капацитет. Декември миналата година изгледах различни тестове и в крайна сметка установих, че пълно частие няма. Хората са различни, имат определени приоритети и вкусове, но е важна изходната точка и с какво текущо се разполага. При мен спаркито се спомина (не намерих резерва част) и след известно време се ориентирах в някаква посока.
Моите приоритети са - мощ за сметка на ергономичност (машините ми трябват за вкъщи, а не за работа т.е не спя с тях), една батерия на машина за домашно ползване е напълно достатъчна (комплектите с по две батерии ги изключих), комбинирано захранване (възможност за ползване на машина на 12 и 18V). Ползвам и двата типа захват на две различни машини и не ми прави впечатление, че ръкохватката на едната е по-тумбеста. Навик е - 30 минути (дори по-малко са напълно достатъчни ръката да привикне). Толкова по въпроса с ергономичността....
М12FPD ми се видя слабо (особено за навиване), гледам сега в новата (четвърта генерация) има подобрения. Ако избирах сега не мога да кажа дали пък не бих избрал M12FPD2..
Принципно, може да попиташ Николай дали ще изкочи скоро 4Аh батерия и едно зарядно на цена с отстъпка... (4Аh отговаря на 45 Nm)
Например: тяло M12FPD2 - 249лв, батерия 4Ah - 115-120лв, C2C зарядно - 50-60лв и до 400-420лв да направиш един комплект. Ако нямаш куфар, все някоя стара раница ще се намери..
Аз ползвам М12B3 и е напълно достатъчна за домашни нужди на моята машина
!Важно - 2х2Аh не е равно на 1х4Аh. В първия случай ще получиш по продължителна работа, но с по-малка мощ, докато при втория машината ще работи в пълния си капацитет. (това важи за всички производител....)
Но и да избереш нещо друго....всичко е въпрос на предпочитания.
Lutchezar
Домашен инструмент, който може един-два месеца да не го пипнеш дори, понякога и повече, според мен не трябва да струва повече от 10-15 процента от заплатата. Т.е. 70-100 на 700 лева, 200-300 на 2000. Да дадеш 1000 лева за нещо което основно ще стои в работилницата или в шкафа не ми се струва разумно. Ако работи, спестява пари и време е хубаво, но да изкарва пари е друго, там вече инвестицията се избива по някакъв начин.
zz_stefanov
ср дек 21, 2022 1:25 amLutchezar написа: Домашен инструмент, който може един-два месеца да не го пипнеш дори, понякога и повече, според мен не трябва да струва повече от 10-15 процента от заплатата. Т.е. 70-100 на 700 лева, 200-300 на 2000. Да дадеш 1000 лева за нещо което основно ще стои в работилницата или в шкафа не ми се струва разумно. Ако работи, спестява пари и време е хубаво, но да изкарва пари е друго, там вече инвестицията се избива по някакъв начин.Така е, но пък домашен инструмент, който стои без да се ползва и когато посегнеш към него се оказва, че не работи. Всеки сам си определя границата.
Те за това ги има услугите. Хоби ли е все е на загуба с каквито и инструменти да го правиш.
Lutchezar
Айде сега пък да не работи. Ако е акумулаторен се държи акумулаторът зареден, през няколко месеца се зарежда, при купуването на всяко нещо правиш проба дали и как работи, ако не работи - връщаш.
Инструментите вече почти 20 години с малки изключения са еднодневки на фона на предишното качество. Същото е с автомобилите, които стават като компютрите и като телефоните - правят се само колкото да си изкарат гаранцията без да създават особени проблеми, всичко е сметнато за употреба няколко години, някога е било 50 години, сега е 2-3..
Сервизирането е нерентабилно вече.
brum
Съгласен съм, че за хоби цели не ти трябва най-доброто което можеш да вземеш за професионални цели. Затова и бюджета ми е 250 и прекосили до 300-350лв.
Бош GSB 120-30 може и да се впише в него. Ако ли не - Worx-а от Китай и приключвам. Имам един акумулаторен перфоратор на Worx и машината за хоби целите ми върши чудесна работа.
prascho
„Разни хора, разни идеали”. Като цяло подходът дадена машина да ти свърши работа е удачен. В този ред на мисли и един винтоверт за 100-120лв от Ли..л, Кауф..ан и други вериги ще върши работа за 3г. А с остатъка вземи бельо на жената/ приятелката....Поглези жената, семейството ще е доволно...
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
