oska - специалист
Здравейте,3 от 4-те ленти на Филипс 42инча телевизор бяха умрели.Поръчах нови и ги монтирах,обаче крайните 2 не палят,местя им местата,работят си.Бихте ли помогнали с идеи
iliya_i - майстор
чет дек 22, 2022 1:02 pmoska написа:
Ами там де светят има накакъв ток и напрежение.
А там дето не светят има ли някакви и кое не е същото?
oska - специалист
Ето как са разпределени.Преди да сменя с новите ленти точно най крайно светеше,ще ги премеря дали има ток.Дали новите ленти може да да на различни краченца токоподаването?Гледам на средните ленти има по 2 еднакви Led + краченца,а на крайните само средни.
Последна промяна от oska на чет дек 22, 2022 10:27 pm, променено общо 1 път.
petromaniq66 - специалист
Как им сменяш местата?
oska - специалист
Сега като измерих верно няма ток там!Чудно как е светела старата лента.Може би имаш предвид смяна на стара лента с нова?
Ако синия кабел(led+) закача за другия син,дали ще стане или ще натовар системата?
iliya_i - майстор
чет дек 22, 2022 3:40 pmoska написа:
А те не са ли закачени?
Успя ли да изхвърлиш старите ленти, преди да измериш.
Странно е, човек който може да снима, а не може нищо да премери, да се опитва да ремонтира телевизор.
Замисли се, с тези си умения, дали не е най-добре да го носиш към буклука.
Системата ще отиде до нови ленти :-D Защо ти се досвидя да смениш и четвъртата? Мирише ми на различни по напрежение ленти 3 и 6 велтови.
oska - специалист
Ами 4 нови съм сложил,защо да ми се свиди.Може би не успявам да обясня нещата,от старите 4,само една работеше-най долната,която сега не работи(свети).Новите 4 ленти всичките работят.Трудно меря с мултицета понеже местата са миниатюрни за достъп към краченцата.
Новите са със същия каталожен номер като старите CL0_T42 PHP LD REV03.старите ленти не съм ги хвърлил,но нали са със същия номер,какво да им меря?
iliya_i - майстор
чет дек 22, 2022 10:21 pmoska написа:
..... какво да им меря?
Ами захранването им премери!
Също и:
oska написа:
А ако двата сини не са свързани, защо не са?
От платката излиза един син и два кафеви. Кафевите отиват по отделно на двете ленти. Синият на едната. Пък някаде от същата букса друг (според теб) син а не същият отива на втората лента. Я дай снимка на буксата отпред и отзад. И виж свирката свири ли между двата сини.
oska - специалист
На различни краченца са,мислех че се получава последователно свързване между лентите.
Тема "Помощ за подсветка на телевизор" | Включи се в дискусията:
