Дай точния модел на телевизора, няма кой да го търси по стикерита на едната платка. Не те разбирам краченца ту средни ту крайни ту ленти, пробвай да го напишеш пак.
Lutchezar
23 мнения в "Помощ за подсветка на телевизор"
petromaniq66
Защо трябва да са "изгорели"? Един диод да прекъсне и гаснат, а че питащия не знае как да го локализира и подмени...драйвера бил крив. Има как...лентите са по две в паралел и една двойка да прекъсне, драйвера си компенсира тока и го отнасят и другите две.
hidrazin
чет дек 22, 2022 3:40 pmoska написа: Ако синия кабел(led+) закача за другия син,дали ще стане или ще натовар системата?ТОЧНО !!! Свързвай ги и ще светнат.
На новите ленти нямаш връзка между двата сини кабела на буксата.
Поради това плюса идва само до средните ленти а от там не отива към крайните.
Буксата е с три пин-а и при новите няма връзка между пиновете които съм отбелязал със сини черти.
Може да направиш връзката направо с капка калай на самата лента като запоиш двата пин-а.
пет дек 23, 2022 6:53 ampetromaniq66 написа: Един диод да прекъсне и гаснат,Това не е правило защото при някои модели диодите не прекъсват а дават на късо.
Резултат - eкрана свети но с тъмни петна. Класика при SAMSUNG.
oska
Благодаря много за включванията по темата,да поясня още малко.3бр Ленти с диодчета от 4 общо,са изгорели-мъждукат леко,при размяна на местата им същата ситуация.четвъртата лента,5 лампи от 6 светят,значи 1лампа не прекъсва лентата.Ще продължа с експериментите след празниците че вече не съм при телевизора.Притеснението ми беше ако свържа директно сините кабели дали може да спадне напрежението?Ще пробвам.
oska
пет дек 23, 2022 1:59 amLutchezar написа: Дай точния модел на телевизора, няма кой да го търси по стикерита на едната платка. Не те разбирам краченца ту средни ту крайни ту ленти, пробвай да го напишеш пак.philips 42pfl3188h
Подсветката се състои от 4 ленти с по 6 диодни лампи.от тях 3 ленти тотално умрели-първите 3 отгоре надолу.Най-долната лента имаше 1 изгорял диод по средата,другите светят.
Купих 4 нови ленти,буксата им се състои от по 3 пина(краченца).След подмяната на старите с нови ленти за подсветка,светят само средните 2.Другите 2 ленти също са здрави,не са дефектни,когато им сменя местата -същата работа-светят само средните 2 позиции.
hidrazin
пет дек 23, 2022 11:43 pmoska написа: Купих 4 нови ленти,буксата им се състои от по 3 пина(краченца).След подмяната на старите с нови ленти за подсветка,светят само средните 2.Другите 2 ленти също са здрави,не са дефектни,когато им сменя местата -същата работа-светят само средните 2 позиции.На теб колко още трябва да ти се обяснява?
Като не можеш да четеш и най-вече като нищо не разбираш - карай го на сервиз.
kozl
Като гледам тази снимка синия проводник (+V) влиза в клемата на средната LED лента (една от двете средни) в крайния пин. Друг син проводник свързва средните пинове на клемите на средната с крайната LED лента.
Така че дори и да свържеш сините, съответно червените проводници от другата страна, крайните ленти предполагам пак няма дй светят
hidrazin написа: Може да направиш връзката направо с капка калай на самата лента като запоиш двата пин-а.
+1
Това за мен е успешния начин.
Или да направиш връзки във всички букси м-у крайния и средния пин, за тези пинове (средния и крайния), на които се свързват сините и червените проводници към средните ленти.
oska
съб дек 24, 2022 12:50 amhidrazin написа:Споко де,защо де караш,нали писах че съм далече от телевизора,ще им капна калайче,това е лесно а и най-логично.Горе дадох обяснение,че друг пак газиран.Форума е направи си сам пък всеки 2-ри вика не се занимавай,карай на сервиз!пет дек 23, 2022 11:43 pmoska написа: Купих 4 нови ленти,буксата им се състои от по 3 пина(краченца).След подмяната на старите с нови ленти за подсветка,светят само средните 2.Другите 2 ленти също са здрави,не са дефектни,когато им сменя местата -същата работа-светят само средните 2 позиции.На теб колко още трябва да ти се обяснява?
Тема "Помощ за подсветка на телевизор" | Включи се в дискусията:
