cvetomir_77 - специалист
Здравейте, някой пробвал ли е да шлайфа по този начин? Аз опитах и останах изненадан колко равен и гладък се получава плота за минимално време. Голям недостатък е обаче прахоулавянето!
PIP - майстор
Не случайно агресивните режими на rotex и подобни виброшлафи са на тоя принцип. Проблема на ъглошлайфа освен прахоулавянето е, че накопава. Походящ пад, размер и прахоулавяне решават тея проблеми на съответната цена :)
Делян - специалист
И на мен ми е направило впечатление в клипчетата, че много често използват този метод, а не ексцентършлайф например. Но там по-скоро става въпрос за полирмашини, може би заради по-ниските и регулируеми обороти.
Утре ще покажа резултат от такова шлайфане.
chapara - майстор
Паркетчийска работа😊, няма начин да не си го окопал :wink:
чет дек 22, 2022 11:21 pmchapara написа:
Когато гледах клиповете на китайците в YouTube и аз мислех като теб :-D .
Обещаното снощи. Ако някой иска да опита, определено функционира!
С такъв подобен диск 125 мм се получава добре.
Lisko - майстор
И аз мисля че е много вероятно, но има и друго - кръгла маса от масив с шарка и всичко.. не е задължително да е идеално, геометрично плоска.
Що се отнася до китайците. Има един който често ми попада в тубата. Прави примерно маса, накрая сяда на масата и пие един Алтай.
Уж майстор, сръчен и всичко, отдолу възторзи до небесата, обаче аз му виждам много кусури.
пет дек 23, 2022 10:53 pmLisko написа:
Китайците на дизайн го докарват, ама с качеството са много зле.
chapara - майстор
Ми окопал си я, разбира се, но щом ти харесва, дерзай. Само не се надявай че си открил топлата вода, особено с тая клатеща се масичка. Няма лошо, но тук има и краставичари,😊🙄😎Една дъска от талпа, да беше спретнал поне една бейзболна бухалка в реални размери или дръжка за брадва или тупор. Само си изхабил лентата за записа😁🍾
Тема "Шлайфане на дървен плот" | Включи се в дискусията:
