  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 98
schuldiner - майстор
Той Блу някъде кара ски сега, не му е до форума:)
Аз, като неспециалист, мисля че връзката е какво има над колоната не като плоча, а като вертикален елемент. Т.е. може покривите да са различни и надолу всичко става различно - проектирането върви отгоре надолу, колкото и неинтуитивно да ни се струва. Естествено, поддържащата колона няма да е по-слаба от тази над нея и се получава шайба на покрива - шайба през всички етажи...
BLUEPUPIL - майстор
съб дек 24, 2022 1:43 pmschuldiner написа:
Няма сняг! Изместих резервацията за по-нататък.
:cry:
Blue-то не е съвсем във форма, да пише във форума защото...... промилите скочиха....Ама ще се пробвам.
:drinkers:
Първо критиката. Затова Ви думах да не си набутвате парите в ……те на архитектките за 3D рендери, а да плащате директно на колегите конструктори.
Има две основни системи за стоманобетон, moment resisting frame, shear wall и комбинация между двете.
За двуетажна къща не ви трябват шайби. Ако обаче искате безгредова плоча ще се наложи да ги търпите. Ето ви да знаете къде е най-добре да се позиционират коравите елементи (шайби; shear walls):
1..До 100м2 в четирите ъгъла „Г“ образни;
2..До 150м2 в четирите ъгъла „Г“ образни + по една в средата на външните стени или „П“ образно ядро в средата;
3..До 200м2 в четирите ъгъла „Г“ образни + „П“ образно ядро в средата + по една в средата на външните стени;
За по-високи сгради:
За небостъргачи трябва core:
BLUEPUPIL - майстор
Ето ви колона за 6-етажно блокче без шайби:
Рамковата с-ма от яки колони и умерено дълбоки греди (strong column weak beam) при ниски сгради превъзхожда като сеизмично поведение шайбите, заради по-високото ниво на дуктилност.
Най-доброто решение за сгради с кота корниз да речем до 10м си остава системата от колони с големи напречни сечения, сравнително дебели плочи и греди широки 40-60см и „висящи(стърчащи)“ под плочата 10-20см.
И кажете на любимите си жени, интериорните дизайнерки, производителите на обзавеждане и т.н., че колони с ширина от 25см, дето могат да се скрият в зида вече са направо смешни и не са никак модерни, ама хич!
На въпроса защо къщата на комшиите има по-малко шайби отговорът е следният:
Защото позволява шайбите да са на описаните по-горе места. Колкото повече се отдалечавате от „идеалната“ позиция на шайбите, толкова повече на брой и големина стават те, за да се избегне най-неблагоприятния вариант, при който се индуцира ротация около най-голямата коравина и колоната 25х25см на другия край излиза от строя поради по-голям от нейните възможности дрифт.
И относно парите, трябва да знаете, че големите шайби искат дълбоки основи.
Весели празници!
И да има изобилие от огнена вода, весели муцунки и най-вече здраве.
:partyman: :prost:
nelina_london - специалист
Blue ,в твоите примери ,сградата няма чупки ,включително и блокчето .Ти си написал ,че колоните са за предпочитане ,когато могат да се поставят на правилните места ,но ако искаме чупки ,ще има шайби .
Ето първият ни етаж ,на който шайбите са точно на еркерите + два на бетонното стълбище .Гледам.,че и при Краси е така . Имах и ЗД на бетонения скелет ,но не го откривам във файловете .
skostadinov - специалист
съб дек 24, 2022 7:14 pmnelina_london написа:
Мисля, че след обяснението на Blue и вашите примери с Краси, най-после разбрах каква е разликата и защо на едно място има множество шайби, на друго никакви.
При мен къщата е мега проста и семпла (няма чупки, няма тераси, само един много малък еркер), предполагам за това и конструкцията е по-проста.
Ето как е при мен
BLUEPUPIL - майстор
съб дек 24, 2022 10:22 pmskostadinov написа:
При мен къщата е мега проста и семпла (няма чупки, ====
Простотата е в основата на прекрасната форма, няма нищо излишно,
което да те разстрои, натъжи или да ти напомни за преходността и тленността.
kivanov - специалист
Друго си е BLUEPUPIL като обясни с примери и страхотно настроение. Благодарим :)
Малко снимки от армировката на покривната плоча :)
Преди да излеем плочата преподпряхме(ако така се казва) долната плоча.
На 19.12.2022 изляхме плочата
На следващия ден започнаха с кофража на бордовете
На 22.12.2022 изляха бордовете.
На 23.12.2022 започнаха да чистят двора :) Това беше последният работен ден за тази година.
Последни снимки от строежа за тази година. На първия работен ден на бригадата ще сложим и знамената, защото се поразболях и нямам енергия да работя с теслата :)
Пожелавам весели празници на всички и нека 2023 донесе по-благоприятна строителна среда :)
Последна промяна от kivanov на ср дек 28, 2022 1:28 pm, променено общо 1 път.
Dessie - специалист
Ехаааа, чудесен завършек на годината за твоя проект! Поздравления! Бързо да оздравяваш!
Браво Краси! Бързо оздравяване!
Весели празници на всички!
resistbody - майстор
Тоя покрив си плаче за фотоволтаични панели ;)
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 98
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
