  • 8
  • 9
  • 55
nelina_london - специалист
Дори и да се удължи срокът на съхнене на мазилката при направена ТИ (зависи каква е дебелината и ,разбира се ,а това до голяма степен се определя и от кривината на стените ) ,последващите операции отнемат доста време , докато се нанесеш в къщата .
Казвала съм ,че нашите мазачи ,на които имах голямо доверие (фирмата е на приятел ), споделиха ,че бързото съхнене е проблем ,не бавното .Имаме само една стена със спукана мазилка и причината е друга - докато бяхме в Англия и строителството е в ход ,не са съблюдавали проекта както трябва и са пропуснали да сложат тънък лист изолация над зидарията на първи етаж ,преди са излеят плочата отгоре .
На твое място ,бих се притеснявай повече от улягане на сградата ,а не от спазване на технологичното време за съхнене на зидария разтвор .
По дограмата нямаше поражения ,защото всички прозорци бяха щателно облепени с тънък найлон(има готови с тиксо в края ) ,а на всички отваряеми части ,които ще се ползват за излизане навън сложихме хартиено тиксо долу на прага, за да не се надерат .
Всички инсталации се правят с окабеляването .Ще прикача по-късно един монтажен елемент ,който може да се ползва за външните камери ,под 20 см изолация .
От този тип ,има различни видове .
Screenshot_20221227-105934_Samsung Internet.jpg (117.04 KиБ) Видяна 1221 пъти
Dessie - специалист
Улягането на сградата е нещо, което ще се случва дълго време. Обсъждахме със зидарския екип м/у последния ред тухли и горната плоча да оставят 1-2 см с пяна за да се избегне спукването. Не е открита топлата вода, в тубата има много клипове, на които е обяснено, че така се прави.Не знам обаче как се компенсира подобно нещо странично? А не знам има ли и нужда де?
При мазилката може ли да оставя подобен компенсатор? Как се оправя спукана мазилка? Кърти се и се прави наново или има друга технология?
За дограмите - вътре е ясно, че всичко ще се облепи, а отвън? Тия найлони и хартиено тиксо отвън все си ги представям как на първия вятър са отишли в съседите :-) Имаш ли снимки как сте облепвали праговете? Няма ли проблем със затварянето после?
Благодаря за инфото за инсталациите - ще търся след празниците съответните хора за да планирам ситуацията.
Деси ,тя топлата вода отдавна е открита ,но явно има строители които не подозират за тези стари открития ,дори и в проекта не поглеждат ,че са описани :) . Факт ,че при нас не са сложили нищо между първи и втори етаж .На пояса на втори етаж ,вече ги хванахме в крачка и там нещата бяха изпълнени както трябва .
Не съм чувала за компенсатор на мазилката .А,нашата пукнатина не сме оправяли .Половинката се бе засилил, но аз го спрях ,писна ми при толкова положен труд , да поправяме .Не ме дразни - ниска хоризонтална пукнатина в коридора на втори етаж .
Търсих ,търсих снимки и намерих само на облепени прозорци отвън .Не са отлитали, а и половинката винаги слага на къщите ,които прави ,защото ги издава с изчистени прозорци :)
Хартиеноно тиксо го слагахме на отворен праг ,не отвън и отвътре ,а отгоре върху отворената част .Нямам снимки .
Dessie - специалист
Ооо, много благодаря за снимковия материал. Много си бърза! Явно аз не съм допремислила нещата или не си ги представям хубаво, затова питах за облепването :-)
За четенето на проекти - кой чел, някой недочел, кой не може…. Трагедия е положението и с пълна сила важи “проверката е висша форма на доверието” :-) след малко ще ходя на оглед на арматурата, че да знам да викам ли конструктор утре :-)
Компенсатора ми се струва да се яви пак някое парче хпс/епс/ лента пяна. Ще го мисля и със зидарите….
skostadinov - специалист
вт дек 27, 2022 10:56 amnelina_london написа:
nelina_london
Ако имаш под ръка би ли споделила име или линкове на тези елементи за монтаж на камери и прочие в дебела изолация. Много яко, че се произвеждат и продават подобни детайли. Като гледам трябва да е PVC и не би трябвало да прави термомост, но все пак да попитам подложка м/у този детайл и стената слагали ли сте някаква или не?
Благодаря предварително!
Dessie за влагата ако толкова се притесняваш, защо не проучиш как стоят нещата с влагоуловителите. Краси спомена, че си е купил някакви индустриални влагоуловители точно за тази цел. Той може да ти даде повече инфо.
Dessie ако не представлява проблем би ли споделила каква оферта финално ти дадоха за Etem? Аз също имам оферти за Etem E75 и тяхното плъзгане, но са старички вече и предполагам цените не са актуални вече.
skostadinov,ние не сме слагали от конзолите за изолация .Но ,съфорумка от bg mama ги бе споделила , като предлагани и за Пасивни къщи и точно като решение за фасадни охранителни камери и дебела изолация .Ако напишеш в търсачката конзоли за външна изолация ,ще видиш доста модели и производители .
Нищо не пречи и под въпросната ПВЦ джаджа (на тухлата )да се сложи лист тънка изолация .Просто ,при 20 см изолация ,трудно се захваща осветително тяло ,камера и дори контакт ,затова са тези конзоли .
ulieliadi - специалист
Това е решението за дограмата, и от вътре и отвън. Е по-скъпо е от найлона, ама си струва.
Последна промяна от ulieliadi на вт дек 27, 2022 2:37 pm, променено общо 1 път.
Dessie - специалист
@skostadinov - по-късно ще кача офертата, няма никакъв проблем :-)
@nelina_london- конзолите са супер решение, ще ги имам впредвид, дано да има и за 20-ка изолация или някакъв вариант за пригодяване :-)
@uilieliadi - ще го проуча и това с мазането, но ми се струва трудоемко, на фона на едно руло армиран найлон и 10 ролки тиксо, иначе предполагам, че цената от 5 лв/м2 ще е идентична на сбора найлон + тиксо за двустранно облепване на 65 м2 прозорци
Върху 20 см. ЕПС с какви винтове трябва да се захване в тухлата ,за да се направи върху изолацията ?
И понеже с Деси имаме изготвени проекти от един и същи архитект ,съм сигурна ,че на еркерите има 30 + см. изолация ,затова трябва да се търси решение под изолацията .
Деси ,нашият найлон е тънък ,не армиран ,но прилепва много плътно и е готов с тиксо покрая. Много лесно за работа .
  • 8
  • 9
  • 55
Тема "Моето пътешествие “Да построим къща”" | Включи се в дискусията:
