Когато гледам ТВ (към телевизора е включено устройство на А1 за IPtv), и включа луминисцентна лампа, включа някакъв уред който меже би дърпа за момент силен ток и телевизора се изключва и пак си се пуска. Как може да оправя това?
- 1
- 2
abracadabra
14 мнения в "Телевизора примигва при включване на ел. уред в мрежата"
kozl
пет дек 30, 2022 1:35 pmabracadabra написа: Когато гледам ТВ (към телевизора е включено устройство на А1 за IPtv), и включа луминисцентна лампа, включа някакъв уред който меже би дърпа за момент силен ток и телевизора се изключва и пак си се пуска. Как може да оправя това?Тези умни телевизори и аз не ги разгадавам, но пробвай без външен сигнал как ще реагира TV-то при пускане на "смущаващ" консуматор.
Пък и проба с кондензатор в разклонител от препратките в поста на Krasi_S не е толкона трудна за изпълнение.
abracadabra
От изчитането на темите дадени по-горе си мисля че ако има някакъв готов стаблизатор или филтър и да си го включа телевизора в него за да си го предпазя, пък лампата(или другите уреди които влияят) са си работили така доста години и не е имало проблем. Така че има ли таково устройство което да пази телевизора от примигване което да е готово и да го включа в мрежата и от него телевизора?
Ще си купя ако има, стига да ми препоръчате.
Ето например това:
https://mallbg.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D ... 54837.html
Ето например това:
нед яну 01, 2023 1:16 pmabracadabra написа: От изчитането на темите дадени по-горе си мисля че ако има някакъв готов стаблизатор или филтър и да си го включа телевизора в него за да си го предпазя, пък лампата(или другите уреди които влияят) са си работили така доста години и не е имало проблем. Така че има ли таково устройство което да пази телевизора от примигване което да е готово и да го включа в мрежата и от него телевизора?Разклонителя, който си посочил е само със защита срещу високо напрежение и няма да ти свърши работа. На теб проблема ти идва от смущенията (хармониците), които създава захранването на лампата. И телевизора не може да ги филтрира вече, защото кондензаторите му са поостарели (с намалял капацитет). Затова ти трябва външен филтър срещу тези смущения. Нещо такова.
abracadabra
вт яну 03, 2023 10:00 amKrasi_S написа:Дори при включването на зарядно за лаптоп в разклонителя на телевизора пак примигва.нед яну 01, 2023 1:16 pmabracadabra написа: От изчитането на темите дадени по-горе си мисля че ако има някакъв готов стаблизатор или филтър и да си го включа телевизора в него за да си го предпазя, пък лампата(или другите уреди които влияят) са си работили така доста години и не е имало проблем. Така че има ли таково устройство което да пази телевизора от примигване което да е готово и да го включа в мрежата и от него телевизора?Разклонителя, който си посочил е само със защита срещу високо напрежение и няма да ти свърши работа. На теб проблема ти идва от смущенията (хармониците), които създава захранването на лампата. И телевизора не може да ги филтрира вече, защото кондензаторите му са поостарели (с намалял капацитет). Затова ти трябва външен филтър срещу тези смущения. Нещо такова.
Не мисля че е от HDMI-кабела.
Какъв филтър да купя? Има ли подобно решение готово и само да го включа?
ср яну 04, 2023 12:39 pmabracadabra написа: Дори при включването на зарядно за лаптоп в разклонителя на телевизора пак примигва.В този случай, причината определено е заради кондензаторите в захранването на телевизора.
ср яну 04, 2023 12:39 pmabracadabra написа: Какъв филтър да купя?Дал съм линк към конкретен модел. Натиснете върху думата "такова"
Но... този филтър ще върши работа само още известно време (докато има все още "някакъв" електролит в кондензаторите). След това ще изгори захранването. А може и целият телевизор...
- 1
- 2
Тема "Телевизора примигва при включване на ел. уред в мрежата" | Включи се в дискусията:
