film - специалист
Здравейте, заради постоянни вибрации и поклащане на пералнята докато работи, ще направим циментова площадка под нея. Подът е дюшеме на греди, идеята е да се изрежат дъските с отвор 65х65, да се запълни и отгоре да се лепи гранитогрес 30х60 https://www.home-max.bg/granitogres-pat ... 3-to-kach/
Първия въпрос е става ли този гранитогрес или да търся първо качество? И какво лепило да ползвам защото повечето като това са за гранитогрес 40х40 най много https://www.masterhaus.bg/bg/product/19 ... -plus-25kg
И има ли слабости в идеята?
chapara - майстор
Избора ти е идеален за целта👍
Действай и успех.
film - специалист
за лепилото може ли такова понеже го има до нас, пък и съм ползвал такова за леки поправки по една плоча на мазе https://www.angrobg.com/produkti/stroit ... ngro-25kg/
chapara - майстор
Ми що да не може, работата не е супер отговорна.
film - специалист
да сложим и мрежа, нали?
Lutchezar - майстор
Не е ли по-просто с 4 гумени тампона да оберете вибрациите?
Krasi_S - специалист
Answers: 1
пон яну 09, 2023 11:44 amLutchezar написа:
И аз си го мислих това. И понеже е дюшеме, цялата пералня да се сложи на една равнина - върху някаква плоскост.
film - специалист
сложихме, ефекта е още повече поклащания докато работи. При центрофуга си е все зле. Отпред крачетата са направени със 8-9мм по високи от задните за да е нивелирана. И според мен затова е целия проблем
пон яну 09, 2023 12:23 pmKrasi_S написа:
имам разни парчета от гардероби с подходящ размер и мога да пробвам, но като не е равно дюшемето сигурно пак ще е зле
Баш Майсторо - специалист
Ами залепи тази плоскост като я нивелираш, може и да я заковеш с пирони върху дюшемето ама нивелирана, примерно да подложиш дървени камички, където трябва вместо да разваляш дюшеме и да лееш бетон.
Димитър Димов - специалист
За да тресе пералнята проблема не е в настилката,а в нивелацията.Що не пробваш с нещо такова https://mr-bricolage.bg/vibroshumo-izol ... m/p/995264 .Ще изрежеш дъските,а,след време ако решиш нещо друго наново ли ще ковеш дъските?
Тема "Направа на циментова площадка под пералня" | Включи се в дискусията:
