bojanski - специалист
вт яну 10, 2023 8:47 amyanko78 написа:
Елиминирайте бойлера с едно нипелче, като свържете двете меки връзки влизащи в бойлера и пробвайте пак. Аз предполагам, че проблема е в клапана, или в бойлера. Ако шума остане…. лошо
Може ли да ме посъветвате, точно с какъв нипел и как да го елиминирам? Странно е също, че след спиране на водата и повишено налягане в системата, не свири...
Благодаря Ви, предварително.
вт яну 10, 2023 9:01 amkozl написа:
Налягането се променя при всяка промяна на дебита, респективно и при пускане/спиране на смесител у вас.
Този бойлер дали не е гаранционен?
Ако да допитай се до гаранц.сервиз и те да потърсят причината за шума.
И понеже форума е направи сам, аз бих направил една проба да спра водата при водомера когато няма никаква консумация.
, нищо отворено по смесители и казанчета и тогава да отворя смесител за студена вода и да засеча колко време ще изтича студена вода.
А дали шума е от клапана :?
Аз бих го махнал комб.клапан за хидравлична проба при преминаване на вода пред бойлера на студено без да е подключен нагревателя.
Това с какво би ми помогнало? Питам, защото не зная точно какво да гледам и слушам при въпросното засичане на време за изтичане на водата.
ESPACE - майстор
Какви нипели, какви глупости? Сменяй клапана и ще се оправи.
вт яну 10, 2023 9:11 amESPACE написа:
Привет, понеже никога не ми се е налагало, какви са стъпките? Предполагам източване на бойлера, спиране на водата.. ?
kozl - майстор
Спираш водата.
Отвиваш меката връзка към клапана.
Източване на бойлера може да направиш от палеца като отвориш топлата страна на най-близкия смесител до бойлера, за да влиза въздух в бойлера - става бавно.
Отвиваш комбинирания клапан. А източването може и с отвиване на комбинирания клапан и с предпоставка за изкъпване :-D
Ако бойлера е елдомски вероятно клапана е залепен с херметик и ще се отвие по-трудно.
И няма гаранция, че новия клапан няма да издава подобни звуци. Е тука духнах през един нов и тромпет :-D
kozl - майстор
вт яну 10, 2023 9:08 ambojanski написа:
Тва за потвърждаване на теорията, че бойлера работи като разширителен съд.
yanko78 - специалист
Свързвате двете меки връзки които влизат в бойра, за да се затвори кръга и напълни системата от тръби топли и студени.
Пак пробвате дали проблема го има. Ако го няма, тогава вече може да продължите по най безболезната стъпка - клапан - бойлер. Просто да елиминерате възможните причини по най безболезнения подход. Нипелчето е стотинки/левче.
Последна промяна от yanko78 на вт яну 10, 2023 2:51 pm, променено общо 1 път.
вт яну 10, 2023 10:48 amkozl написа:
Спираш водата.
Какъв вид/марка, препоръчвате да се закупи?
Чираче - майстор
пон яну 09, 2023 7:42 pmbojanski написа:
, в който се направи ново ВиК, което включва тръби захранващи-баня (душ, мивка, тоалетна, пералня), кухня (мивка, миялна) и малка тоалетна (тоалетна и мивка) както и бойлер, стигащ до смесителите, на които е необходимо да има топла вода (всички мивки и душ), се появи шумът от прикачения клип. Този шум се появява при пускане, спиране на водата както и при пускане на тоалетна и при напълване на казанчето.
Според мен свиренето идва от дроселиране на водата при поне една лошо направено запояване на ППР връзка. Направата на ППР тръбопровод не е сложно, но не е за всеки, притежаващ поялник. Ако се прегрее, става полузапушен, и свири.
вт яну 10, 2023 4:55 pmЧираче написа:
Това го четох някъде, но странното е, че свири при връзките на бойлера със старата инсталация, който бойлер няма никакво отношение към ВиК инсталацията на конкретния етаж. :?
Тема "Шум при пускане на вода" | Включи се в дискусията:
