Привет,
Безопасно ли е да се инсталира USB контакт с ниско напрежение в банята извън душ зоната под плот на мивката където е трудно дори да има пръски от вода. Трябва ми за да мога да си зареждам ел. четка за зъби и един bluetooth speaker. Другият вариант е да са допълнително покрити в шкафчето долу. :? Моля за адекватни и аргументирани съвети.
Благодаря!
dimitrovs - специалист
Мисля, че няма проблем - стига да не се залива с вода.
Има влагозащитени контакти за баня на 220/230 V - трябва да за означени като влагозащита примерно най-малко IP44.
Важното е да няма пряк досег с водата и да е на достатъчно далечно място от батерията.
Но все пак трябва човек да го ползва с едно наум - никога с мокри ръце и т.н.
пет яну 13, 2023 2:22 pmdimitrovs написа:
Благодаря за отговора, за по-безопасно решихме да го преместим над мивката встрани.
Търсих на много места USB IP44, но изглежда няма. Намерих един от ЕМАГ и го купих, но като дойде нито на него нито на кутията му не пише IP44. До колкот оразбирам ако няма капак отпред няма как да я има втората четворка, първата е за прахови частици.
Също си мислих да се намали напрежението още горе в тавана и да го пусна надолу към контакта вече с 5V, понеже не ми се струва опасно толкоав ниско напрежение дори нещо да влезне по някакъв необясним начин вода, а все пак бушонът ще изключи.
petromaniq66 - специалист
5V и да го близнеш не е опасно по-важно е откъде се получава(занулено мрежово захранване!). Ако връзките са отдалечени ползвай проводник с по-голямо сечение от стандартните USB кабели.
пет яну 13, 2023 3:06 pmpetromaniq66 написа:
Ок, благодаря за мнението!
А какво мислите за следния вариант, като безопастност и изпълнение...
Тъй като и четката и колонката ще са с батерии не ми пречи при влизане в банята и натискане на ключа за осветлението токът в USB контакта да спира?
Lutchezar - майстор
Открита USB връзка няма място във влажно помещение. Ще се скапе, съответно и каквото е включено в нея.
Търси подобен вариант на нещо такова, но умален:
И го скрий в невидима но достъпна зона.
пет яну 13, 2023 4:32 pmLutchezar написа:
Благодаря за идеята, може нещо като ревизия в стената да се направи дето да са тези включени с устройствата.
krasi92 - майстор
https://vikiwat.com/usb-zaryadno-ustroy ... en-montazh. С 12 волта адаптор го захранваш и си готов.
пет яну 13, 2023 5:58 pmkrasi92 написа:
Да, туко що разглеждах нещо подобно за лодка :D
Това изглежда сякаш дори може да го затвориш и да си стоят включени.
Какво мислите?
yanko78 - специалист
Какви са тия локуми за едно просто юсб в банята? Това да не е трифазен оголен кабел под течащата вода в душ зоната? Масово навсякъде в баните се слагат нормални контакти с нормално напрежение и няма никакви проблеми. Във всяка хотелска баня също има и сешоар към контакта.
Как ще преправяте инсталацията, че да закарате ниско напрежение до въпросния контакт?
Какво пречи да си сложите нормален контакт в който да си зареждате устройствата? Всяко от споменатите устройства си имат собствени захранвания на 220 волта. Ако нямат, винаги може да ползвате от друго устройство.
Какво ви пречи ако се притеснявате от някакви напрежения в банята, да си заредите извън нея устройствата? Заредени, ще карат с месеци.
Много ми е интересно как сами и с помоща от съфорумци, се вкарвате в някакви безумни предложения и “решения”.
Тема "USB контакт в банята" | Включи се в дискусията:
