svilena55555 - напреднал
Преди половин година сменях термостат и нагревател на бойлер Аристон, всичко вървеше добре до днес,забелязах,че е нагрял повече от нормалното,стрелката беше отишла в сектора,след този,в който стои обикновено,като се опитах да го изключа,въртейки кръглото му копче,с което се настройва степента му, бойлера не реагира по никакъв начин,не се чуваше обичайното цъкане на терморегулатора,изключих го от копчето на стената.Наясно съм,че терморелето не е оригинално,но възможно ли е да се е прецакало за половин година?Има ли вероятност да е другаде проблема?
iliya_i - майстор
Няма невъзможни неща. Но не е гаранция, че е то. Може и цъфнал нагревател да е.
Абе изобщо, трябва да го отвори човек, дето разбира. Само с гледане на боб няма да стане.
В момента няма начин да викна техник,сама ги смених преди време, има ли вариант да тествам терморегулатора.Четох.за вариант с нагряване и потапяне във вода...но мога и да го сменя,струва около 30 лв,когато купувах това, последното,ме посъветваха да махна един пластмасов кожух от обувките на терморелето,защото при друг клиент се била стопила тази част.Аз го пъхнах без него,чудя се,дали не се е спекло...а кое ви навежда на мисълта,че нагревателя може да повлияе така....ако регулатора си работи,не трябва ли при всяко положение да изключи?Иначе и нагревателя е нов,на половин година,както и анодната защита.
ky-kyy - майстор
iliya_i написа:
Тоз нагревател, не само ще е цъфнал, ами ще е и вързал :supz:
Не четеш :lol:
ky-kyy - майстор
съб яну 21, 2023 1:17 pmsvilena55555 написа:
Ако не "цъка", най - вероятно си е заминал.
съб яну 21, 2023 1:45 pmky-kyy написа:
Кое си е заминало,терморегулатора ли?Не цъка,не изключва ,като се върти кръглото копче под бойлера .Защото по-нагоре друг потребител пише за нагревател,затова да уточним.
ky-kyy - майстор
съб яну 21, 2023 1:49 pmsvilena55555 написа:
Е, как нагревателя, като имаш вряла вода? По-горния, празнува бабин ден, не го чети. Смени си терморегулатора.
Andri01 - майстор
Бойлерите по принцип имат 2 / два/ термостата-работен и предпазен!! Ако не е изключил предпазния,значи белята е в работния. Явно не е достигнал а температурата на изкл. на предпазния. Ако е"цъфнал" нагревателя,ще изгори,няма да вдига температура.
Киррил - специалист
Купи нов и го смени. проблема е в него.
preslav - майстор
съб яну 21, 2023 12:41 pmsvilena55555 написа:
Какво означава това?
Няма къде другаде да е проблема.
Тема "Бойлер Аристон-не изключва" | Включи се в дискусията:
