gardenER-- - специалист
Има ли колеги, които се занимават тук с проектирането на кутии за пелети под Виадруса?
6osi6 - майстор
вт ное 23, 2021 3:32 pmvbk84 написа:
Нямам сензори за мерене освен осветеност на горивна камера но там е мижава работа ,комина е затворен на 90%
Отвори клапата до хоризонтално положение, ако си поставил ламарини в котела.
По сензора за осветеност настрой на 1-ва степен така, че да ти поддържа осветеността каквато имаш на втора и трета.
Radoslaw - специалист
gardenER-- написа:
Правя от време навреме по някоя кутия.Ако може да ти послужи ,като идея,ползвай.Ако не можеш да си я направиш сам ,обади се,ще ти направя
ves-ko - специалист
вт ное 23, 2021 2:47 pmChristo написа:
Температурата на оросяване, при която пушекът започва да кондензира и в комина започва да вали киселинен дъжд, зависи от разни работи(какво точно гори, концентрация на пушека, налягане и др.) и е около 50-60 градуса. На моя котел пише, че температурата на пушека на изхода на котела не бива да е под 90гр. Освен това, пушекът изстива, докато се движи в комина. Заради това, коминът трябва да е добре изолиран. За да успее пушекът бързо да напусне комина, вътрешността трябва да е гладко измазана. Влизащата в котела "студена" вода не трябва да е под 45-50 градуса. Иначе кондензът се получава по вътрешните стени и това разрушава метала на котела. Като вземем предвид, че трябва топлоносителят да отдаде част от топлината си в инсталацията, няма как да стане "горещата" вода да е под 60гр. Това са критично ниски стойности. Вредно е пушекът да излиза с температури над 150 градуса, защото тогава се губи много топлина. Трябва нещата да се балансират.
Значи по тези критерии съм се справил "прилично" :)
За това каква е инсталацията и как съм постигнал това може да се прочете по-назад в темата...
вт яну 24, 2023 2:53 pmves-ko написа:
Сега, към народните будители ли да те смятаме, намеквайки тънко, че не е лошо да се препрочитат дебелите книги?!
Браво, похвално и потупване по рамото имаш, и ще извиняваш, че не спазих редът хронологично!
Sabonis - специалист
Мога ли да попитам някой от майсторите, удачно ли е котела да захранва само пластинчат топлообменник.
шоп - майстор
ср фев 08, 2023 5:17 pmSabonis написа:
По принцип няма проблем, обаче каква е целтта на този допълнителен топлообмен?
ср фев 08, 2023 6:25 pmшоп написа:
По бързо загряване на водата в котела с цел икономия
шоп - майстор
ср фев 08, 2023 6:40 pmSabonis написа:
То за тази цел има измислен трипътен антикондензен вентил. По-евтино и само с една помпа.
LazarGanev - "Велик майстор"
Има смисъл, ако не искаш да цапаш системата с ръждите мътилките от котела
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
