  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
gogo7777 - майстор
съб фев 04, 2023 11:03 pmhidrazin написа:
Аз колко пъти да обяснявам за козата и пръча?
НИКОГА с тая смешна схема с пет елемента на кръст няма да получиш това, което ти е необходимо.
Ама аз го получих (сковах го). Идеално е за целите ми, само този недостатък има, но при следващото ако има такова ще предвидя всичко. Засега остава така.
:drinkers:
"само този недостатък има" - че то малко ли е? Ама щом те устройва е без значение.
P.S. Аз в момента си "сковавам" едно 0-60V 0-8A за "ширпотреба".
gogo7777 - майстор
нед фев 05, 2023 12:14 pmhidrazin написа:
Много си пестелив от към съвети и отговори. :drinkers:
Не видях да коментираш схемата, а само ирония и пуканки :)
Е аз поне вдявам малко от малко и си извличам ползи от всеки коментар :wink:
нед фев 05, 2023 1:02 pmgogo7777 написа:
Не бре - кратко и ясно. :-D
Лично аз не ги харесвам тези електронни извращения.
Пробвал съм подобна схема преди много години и определено не ми хареса.
Но пък ми хрумна друго - защо вместо траф и грец не използваш PSU ATX ?
Такива под път и над път за почти без пари.
LM-ката би трябвало да работи на 5V и няма да имаш пад на напрежението.
Е, тези 35А едва ли ще ги държи но едни 20А като нищо.
P.S. Само не забравяй на +12V да закачиш някакъв товар 10-15W
Повечето такива захранвания взимат контрола точно от +12V
Ако натовариш само +5V има опасност да тръгне да "бяга"...
gogo7777 - майстор
А.....е това вече е друго. При следващото ми акостиране у дома, ще пробвам АТХ вместо траф :)
Между другото предложеното от теб по-напред в темата https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... GliUQ9eNUL вече плува към България. Поръчах 4 броя....да има.....шаренко, напудрено, хареса ми :partyman:
А.....е това вече е друго. :)
Те затова разправях за козата и пръча...
Едно работещо АТХ и една празна кутия от АТХ за да натикаш китайската платка и си ТИ.
gogo7777 - майстор
Е да съ eба у главата.....не съм вдянал :partyman:
съб фев 04, 2023 1:41 pmgogo7777 написа:
...трафа кляка доста при ток над 11А. Явно желязото е малко....
Абе гледам че никъде не си казал колко квадрата е желязото и сечението на вторичната жица.
Като гледам желязото е някъде към 12 квадрата?
gogo7777 - майстор
Не съм го мерил, но е приблизително 16 квадрата. Жицата е яка ф2 такава имах :-D Не предполагах, че това зверче ще се предаде от зор :-D
нед фев 05, 2023 10:56 pmgogo7777 написа:
И като не знаеш сечението как и какво си изчислявал?
"яка ф2" - и там си се издънил като кифла. :-D
ф2 има сечение 3,14mm²
За такива трафве се избира плътност на тока 3,5А/mm²
3,14 х 2,5 = 10,99 ампера максимален ток.
..трафа кляка доста при ток над 11А...
Ми ще кляка. И кляка точно по формулите.
А бе ЕЙ, иде ми да те ... :axe: На къде си тръгнал с тая тънкана тел за връзване на бали бре?
БЕСЕН СЪМ ... !!!
P.S. И не, не съм убеден че сечението е 16 квадрата.
Визуално (според размера на WAGO клемите) ядрото е с ширина 3 санта.
Като гледам пакета е около 4 сантиметра.
Демек 3х4=12cm² - а това е малко сечение за тези нужди.
Ма може и да бъркам - по снимки не се измерва... :?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
Тема "Може ли с тая джаджа да се управлява мощен транзистор?" | Включи се в дискусията:
