Забравили сте да кажете, че дъската (мастара) се поставя от едната страна на външния ъгъл след което се маже и дричка. След като изсъхне се действа по същия начин, но от другата страна на ъгъла.
110 мнения в "Варо-циментова мазилка - метод на работа по етапи !"
subzero
пускам няколко снимки да ви покажа как го правя аз и да си кажете вашето мнение! приемам всякакъв вид упреци ако имате
това е моя начин, вместо да пускам "майката" от разтвор които да чакам после да изсъхне аз летви направени на 1,5 см дебелина :)
това е последната ми измазана стена и още не е изсъхнала добре, затова е малко тъмна :)
и една вече добре изсъхнала стена :)
svetliopi44
- Чирак...
Това с летвата също става. Само после трябва след изсъхването на мазилката да се извади и да се измаже и там. По въпроса за щприц за замазска аз лично исползвам силно разредена замазска примесена с теракол върши идеална работа.
извинявам се ако някъде по темата е вече споменато ...но аз пилетата ги поставям....sotto la stagia...изразът е на италиански...и ще бъда благодарен ако някой ми каже има ли го като термин на български и какъв е той.
накратко да обясня какво имам в предвид ....при 2 майки и 4 пилета поставям двойките пилета така ,че не само да осигуряват вертикалност на майките но и самите майки да бъдат ...съосни т.е техните повърхности да лежат в една равнина а да не въдат завъртяни по оста-въпреки че са вертикални.
така започвайки да изтеглям мастара се движи едновременно и по двете повърхности на майките.
защото ако някоя майка е извъртяна спрямо другата -- / то при тегленето мястото в изместената майка където мастара опира на ръба а не на площа , можеда бъде изядено от мастара и съответно да се получи неравна повърхност.
но това последното си е проблем на шпакловчика
лошото е ако ние сме и шпакловчика
subzero
някои може ли да ми помогне с идея как да оправя този мои проблем? измазах стените на етажа си и уж всичко беше наред докато непочнах да паля печката на първия етаж! там където ми се пада комина се напука яко и започна да пуши от пукнатините!защо? значи къщата ми е била на един етаж и при строежа на горните два този комин е продължен!комина е от старите тухли единички! бяха ме посъветвали преди да го измажа там където пуши да го запълня с гипс и така и направих! изчистих хубаво нагара от тухлите където беше пушело с метална четка и запълних дупките с гипс, но явно това не помогна! вижде снимките и ако някои може да ми даде някаква идея след като искъртя напуканото с какво да мина стената преди да я измажа пак ще съм му мн благодарен!
Това с гипса ще го запомня. Може да потрябва.
А за твоя проблем. Просто разкарай гипса. Не грундирай с модерните химически глупости, щото жегата ги ебава. И леко да попитам, коминът отвътре измазан ли е?
Илиян Илиев™
Аз знам че комин от тухли четворки или други подобни не се прави, защото пукат от високата температура. Единствено мога да те посъветвам, ако има възможност да вкараш тръби с подходящ размер.
Например тези от линка са си точно за комини. http://digilander.libero.it/cannefumarie/
По този начин ще спре пушенето. Даже е добре да изкъртиш там където е спукано и да сложиш здрави тухли.
subzero написа:други идей няма ли? само да махна гипса!сигурен съм че в форума има доста зидаро-мазачи и очаквам ако може и др отговори и предложения!Идеи?? Идеите - в някоя творческа тема!
Горещото напуква гипса. Толкоз.
Тема "Варо-циментова мазилка - метод на работа по етапи !" | Включи се в дискусията:
