  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 97
resistbody - майстор
Гладките са Фи, оребрените(рифел) са с N(номер) ако ги измериш с шублер са по-дебели и трудно се огъват..
За жалост множеството от сегашните(стари) сгради и тука са с гладко 8-10 само долна скара без усилители, плочи 8см с баластра... хубавото е, че къщите са с малки размери и множество колони и пояси(греди) и стени от единички...
За жалост в новото масово инвеститорите пестят и намалят желязото и дебелината на плочите, отделно бетоновъзела вкарва пепел от ТЕЦ-а за по-ниска цена на бетона..
kivanov - специалист
чет фев 16, 2023 11:42 pmresistbody написа:
Само можем да се надяваме да не е чак толкова зле.
чет фев 16, 2023 11:28 pmskostadinov написа:
Ще издържи разбира се. Те са ти я смятали за 9-та степен, отделно има презапасяване със сигурност. И като сложиш, че и бетони и всичко при теб е по-висок... няма да има драми.
Ама на никой не пожелавам да му се налага да го изпитва на практика де :)
То при 9 по Рихтер не знам какво ще стане със света :)
BLUEPUPIL - майстор
По отношение на елемента, който обсъждате,
аз вече писах, но ще го обясня по-опростено.
1..Въпросът за сеизмичното поведение на
сградата е решен много добре. Дори и да има
леко усукване около шайбите и при въпросния
ъгъл преместването да е малко по-голямо, то
ще се поеме от постигнатата висока дуктилност
с бетон С30/37.
2..Най-вероятно този детайл е продукт на
недоразумението, архитекта да прави скици и
конструкторът после да му мисли/да се оправя.
Ако аз бях поставен в подобна ситуация, вероятно
бих постъпил по същия начин. Бих удължил
колоната във вид на стена и така ще разпределя
товара върху по-голяма дължина от конзолата.
Бих увеличил (ако е нужно) дебелината на плочата,
локално само в този част и „тежко“ ще армирам
с горна армировка в двете направления навън от
колоната под 90 градуса едно спрямо друго.
Единствената забележка, която имам е ,че в моята
практика, дългите и тежко натоварени ст. бет.
конзоли между петата и десетата година провисват
над 50% от максимално допустимото, въпреки
безумно сложните калкулации.
Затова предложих един красив и екстериорно
издържан детайл. Един стоманен прът с вид на
напречното сечение профил, избран по естетически
съображения от инвеститора, който започва от
фундамента под колоната на етаж 1 и под наклон
подпира отдолу ст. бет. стена. Тогава по отношение
на това подпиране стената ще заработи
като две конзоли с височина не 26см колкото е
плочата, а с височина от 260-280см и плочата
ще заработи освен като конзола и като двустранно
подпряна, в този случай закачена за стената.
Много яка работа!
:wink:
Ако ми позволите, бих казал че ще стане дори
по-красиво от настоящия рендер.
Бях изненадан днес. Сложиха конструкцията за покрива на басейна. Сега е*аха майката на плана да пуснем стъклата през покрива на басейна за да не се налага да запълвам дупката пред него :)
18.02.2023
По проект трябва да се използват "електроди за ръчно заваряване Е42 по БДС EN 499-2000", но днес работеха с телоподаващо. Не знам добре или зле е. Ще питам конструктора да си каже тежката дума.
Ако телчарката не е била трифазна имаш повод за притеснение, ако е яка не, те масово с телчарки правят заготвените елементи..
BLUEPUPIL - майстор
Сложено е IPE, което е икономично, но се нуждае от хоризонтално укрепване чрез ребрата срещу измятане.
Аз бих сложил HEA или HEB и ребрата отгоре, да няма нужда от квалифицирани заварчици за вертикален шев.
Стоманата е незаменима в подобни случаи
и е в основата на изящната визия.
съб фев 18, 2023 8:53 pmresistbody написа:
Не е трифазна, защото на обекта трифазен няма :-D
нед фев 19, 2023 12:16 pmBLUEPUPIL написа:
Аз да си призная не съм сигурен, че разбирам :) Трябва да се сложат и напречни греди ли? Над IPE100 няма как да сложа каквото и да е. Ще ми обърка котите. Мога само между тях да слагам, ако е нужно. Заварчиците казаха, че според тях ще трябва, но интересно, че конструктора не е казал нищо. Просто са през 1м и си слагам панелите на тях.
нед фев 19, 2023 7:41 pmkivanov написа:
На къде е наклона на тая сграда ? Какви панели ще слагаш на профилите ?
нед фев 19, 2023 7:59 pmresistbody написа:
Към стената(обратно на отвора отпред). Панелите по проект са MONOROOF FELTPAPER(преди 3 месеца нямаха и ми предложиха MONOROOF TPO). Над панелите ще има TPO/EPDM мембрана.
нед фев 19, 2023 8:14 pmkivanov написа:
По принцип трябват и напречни столици, ама то ти е късо може и така да се пробват да ги монтират...
Панелите питах защото викам да не е нещо прозрачно да се чувстваш отвън...
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 97
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
