Подвижен контакт (разклонител) няма ляво и дясно.
А за българските контакти, дори и монтирани неподвижно няма стандарт, т.к. щепсела влиза и в двете посоки.
airdata
- напреднал
33 мнения в "Какъв е стандартът за фаза-нула при контактите"
чет фев 23, 2023 2:35 pmiliya_i написа: Подвижен контакт (разклонител) няма ляво и дясно.Когато си правех ел.инсталацията в дома си, "стандарта" който въведох беше-ляво-ФАЗА,дясно-НУЛА,ключовете на лампите-нагоре-ИЗКЛЮЧЕНО,надолу-ВКЛЮЧЕНО-въпрос на естетика.Важното е да си последователен!!!
iliya_i
чет фев 23, 2023 2:43 pmКрМих написа:"който въведох"чет фев 23, 2023 2:35 pmiliya_i написа: Подвижен контакт (разклонител) няма ляво и дясно.Когато си правех ел.инсталацията в дома си, "стандарта" който въведох беше-ляво-ФАЗА,дясно-НУЛА,ключовете на лампите-нагоре-ИЗКЛЮЧЕНО,надолу-ВКЛЮЧЕНО-въпрос на естетика.Важното е да си последователен!!!
Е въвел си го за себе си. И аз си имам мой, ама не задължавам други с него. Държавата също не задължавам с него. А тя пък - никого с нищо.
Детето
Преди време когато дремех в часовете по електротехника имам спомен за някаква просъница. От ляво да е нулата а отдясно фазата, като идеята е, че сърцето е повече от ляво и.......
За стандарт не знам, знам само, че няма голямо значение дали ме удря през лявата или дясната ръка. Лошото е, че не мога да му го върна
чет фев 23, 2023 2:43 pmКрМих написа: ключовете на лампите-нагоре-ИЗКЛЮЧЕНО,надолу-ВКЛЮЧЕНО-въпрос на естетика.Важното е да си последователен!!!Ето тук винаги ми е било интересно защо е наобратно. Всеки един шалтер, ключ, АП..... надолу е изключен а нагоре включен.
krasi92
Щом е интересно ще обясн защо. И при мен моя си въведен стандарт е ляво фаза и ключа нагоре изключен. Девиаторите в една посока са изключени а в различни посоки ламБата свети. Та на обяснението. През по голяма част от времето ключовете са изключени. Ако се изключват надолу има една част от ключа която стърчи и събира прахоляк а ми е в повече да ги забърсвам
МоЙта логика за включването надолу е следната: нощно време, като не виждам де е копчето, да го включа с един "шамар" надолу
zz_stefanov
А сигурно девиаторите ви влудяват
Винаги бяхме с включено нагоре, после понеже имаме импулсно реле в коридора, фамилията реши включено надолу, да изглеждали еднакво, но то само когато са изключени.
Харесвайте си една посока и за фазата и за ключовете и монтирайте. Добре е да са по еднакъв начин в цялото жилище.
Тема "Какъв е стандартът за фаза-нула при контактите" | Включи се в дискусията:
