Баръма - напреднал
Поръчвах и други неща и в устрема си взех и MCB. Гледам същите в България ги продават със 100-200% отгоре.
А входа е отдясно щото така ми идват кабелите :-D
Баръма - напреднал
съб мар 11, 2023 8:49 amДетето написа:
За кабелните връзки на DC частта, лично аз бих заложил на проводника който ще използваш при панелите червен/черен
Защо?
Всъщност това беше смисълът на въпроса ми:
"Има ли стандарт, който да определя какви трябва да са кабелите при правотокови инсталации, едножилни или многожилни?"
Вече е готово, но ако е необходимо мога да го преправя.
brum - майстор
Стандарт не съм чувал да има. Кабелите дето се пускат от панелите надолу са определен тип. Не знам дали освен UV устойчивост имат някакво друго качество.
За таблото е без значение. Тока с ниска честота му е все тая дали проводника е едножилен или многожилен.
Прекъсвача е практика да се слага. Ако трябва да подменяш предпазител е добре да не го правиш под товар. Знам, че използват разединители. Гледам, че слагат и от MCB-та вместо тях. Стига да прекъсва тока без искрене е все тая кое ще се ползва.
За входа от дясно - и аз съм тъй. Ама ми бъркаше в мозъка докато нареждах таблото :) . Имаше някакво психическо заболяване дето оправдаваше педантичността. OCPD май му викаха...
съб мар 11, 2023 4:18 pmbrum написа:
Къф е тоя предпазител дето е под товар и ще трябва да го подменяш бре?
И не, добрата практика е следната - КАКВОТО и ДА ПРАВИШ откъм DC страната е задължително да спреш инвертора.
Следващото е да завъртиш DC прекъсвача на инвертора в положение OFF.
По-големичките инвертори имат даже имат по няколко DC прекъсвача...
DC switch.jpg (79.33 KиБ) Видяна 2123 пъти
Никой, ама никой прекъсвач не обича да го комутират под товар. Особено пък тези за DC. Дори и да са предвидени за това.
Така че - първо разтоварваш като изключиш инвертора.
Толкоз.
brum - майстор
И как изключваш фотоволтаиците?
Ахаа, разбрах те - спираш инвертора, спира консумацията. После няма товар и можеш да разкачаш.
съб мар 11, 2023 7:58 pmbrum написа:
Точно така.
Детето - специалист
За стандарт не знам дали има, но аз така съм го направил от гледна точка на цветовете и прокарването на проводниците.
Само да добавя, че има инвертори които нямат DC ключ. Затова е редно да се помисли когато се прави, за да може когато се наложи да се изключи.
Защото познавам един където връзва всичко директно и ако трябва нещо да се прави е приключение :-D
Баръма - напреднал
Ето че стигнах и до нов въпрос.
За уплътняване между фугите, които се образуват между панелите обмислям следните варианти:
1. гумено уплътнение;
2. алуминиев профил с дължина 6 метра;
3. алуминиев профил с гумено уплътнение, при което ще трябва да сложа и някакви дистанционери между панелите
Има ли някой, който да е ползвал нещо подобно и мнения за горните варианти?
Само гумено уплътнение. Гледам си намерил китайския вариант.
Баръма - напреднал
чет мар 16, 2023 10:38 amhidrazin написа:
Дай линк към друго от България, ако има де.
Тема "Фотоволтаичен навес" | Включи се в дискусията:
