Набързо скицирах една моя идея, и очаквам критики.
Значи, причините донякъде са ясни - неравномерно слягане на основите по различни причини. Идеята ми се състои в това, да се увеличи носещата способност на кв. см. на основите, като това стане с монолитно усилване. Малко е трудоемко, и естествено и финансовоемко, но е по-добрия вариант от събаряне на сградата.
Започвам с обясненията, пък който има интерес, да дочете до края. Започва се с изкопаване на почвата/когато времето позволи, и да няма валежи от дъжд/ отвън и отвътре на основите на дълбочина малко над долния край на основите и ширина около 50 см/може и повече - по-добре/. Може да се работи и поетапно. След цялостното изкопаване, се подкопава под основите на дълбочина около 15 см и ивици с ширина около 1 метър. За по-пълно използване на времето и труда, за предпочитане е да се подкопава пунктирно - т.е. 1 метър подкопано, 1 метър не се пипа, след това пак подкопано, отново 1 м не се пипа. Дано съм го обяснил разбираемо. Така се обикалят всички основи, не само напуканите. Желателно е първо да се подкопае на местата с напукани основи.
След подкопаването се прави засипване с пясъчен слой около 4-5 см, и се трамбова. Армира се според чертежа. На дъното се поставя напречно на основите N16/може и по-дебело/ през 10 см. Поставя се и надлъжна арматура Ф6-Ф8 през 10 см. Тази скара се повдига над пясъка на 1-1,5 см с подложки, за да може ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да влезе в бетона после. Над тази скара се прави втора, но с по-тънка арматура по същия начин. Залагат се, и се укрепват фусовете за допълнителните странични обхващащи странични стени. Преди това обаче трябва да се перфорират на подходящо място отвори с диаметър около 15 см за бетонните нитове, свързващи външната и вътрешна допълнителни стени. Също се армира нита. Където е необходимо, се поставят бигли от Ф6.
Приготва се бетон Б20, и се заливат подкопаните места на около 5 см над долния ръб на напуканите основи, като задължително се вибрира/може и с дървена летва/, за да може бетона да влезе плътно под основите.
След заливане на така подкопаните места, и втвърдяване на бетона/не по-малко от 15 дни, се подкопават останалите места между тях. Постъпва се по същата процедура.
След няколко дни/4-5 дни/, се кофражират страничните стени, според чертежа. Заливането тук обаче трябва да стане наведнъж и с вибриране, за да може да стане здраво. Нита също трябва да се запълни с бетон.
След 1-2 дни се декофрира, засипва се с добро трамбоване изкопа, и сте готови
Е, това беше за сега от мен. Очаквам критики, и допълнителни въпроси.
