Детето - специалист
В повечето датчици има кондензатор паралелно на контактите на релето, да не прави той белята.
valentino76bs - майстор
чет мар 23, 2023 9:06 pmDMN написа:
valentino76bs написа:
От към 230.
И с какви стойности са - кондензатор/резистор?
Каква мощността на захранване/лед лента ?
Ще ги погледна и ще пиша .
kozl - майстор
пет мар 24, 2023 6:55 amДетето написа:
До сега не съм отварял такъв PIR с реле и кондензатор в паралел на контактите за осветлението.
Па сигурно вече съм отворил над 100 бр.
Детето - специалист
пет мар 24, 2023 7:37 amkozl написа:
Аз досега съм купувал 5-6 общо и на всичките в инструкцията е написано за въпросният кондензатор, както и това, че при лед осветление може да предизвика премигване/светване.
kozl - майстор
пет мар 24, 2023 1:56 pmДетето написа:
Любопитно ми е и моля покажи какви са тези PIR-ове.
А ето и снимка от разглобен PIR за плафон и под снимката схемата:
Resize of PIR Lamp 2x25W.jpg (88.16 KиБ) Видяна 2828 пъти
Е тука некви схеми на още по-стари модели:
Кондензатори в паралел на контактите на релето [-X
пет мар 24, 2023 7:25 pmkozl написа:
Ти па, не мой така категоричен! Мое да са децки?!
пет мар 24, 2023 7:08 amvalentino76bs написа:
От към 230.
Лентата е около 8,9 метра ...
P_20230324_201547 - Копие.jpg (107.45 KиБ) Видяна 2803 пъти
Детето - специалист
Това, че вие не сте виждали и към момента не намирате схема в нета, нищо не доказва.
Може би ако потърсите назад във времето когато навлизаше лед осветлението със сигурност ще намерите схема в която има вързан кондензатор паралелно на контактите.
kozl - майстор
valentino76bs
Този кондензатор може да е дал фира. Тези кондензатори WIMA MKP 4 са полипропиленови кондензатори за напрежение DC.
По данните за този тип с надпис 400V, той може да се ползва при 220 V AC (променлив ток).
Обаче по-добре е да търсиш кондензатор за 400V или повече за AC.
При мен е стирофлексен по спомени 0,1 мкф на 630V. При мен няма съпропивление, но това на снимката е 1 мегаом и не откривам смисъл от него за целите на присветването.
Но съпротивление, което е с цел да шунтира слаби токове ще се нагрява, за това по-удачно е да се ползва кондензатор за променлив ток.
Или пробвай по съветите на hidrszin за добавки в изхода на захранването за LED лентата при нисковолтовото напрежение.
А с изваден проводник от датчика към захранването присветва ли лентата?
kozl - майстор
съб мар 25, 2023 12:14 amДетето написа:
Може би да видя и бяла лястовица, но аз не съм видял до сега. Тези де съм видял са все черни. Така че правдиво мога да приема, че повечето лястовици са черни.
Ти си прочел за 5-6 датчика, а те може и да са от един модел :? и дори не си ги проверил и твърдиш, че "повечето" били така.
А кои са по-малкото? :lachtot:
Тема "Премигване на лед лента" | Включи се в дискусията:
