Здравейте.
Искам да помоля за малко помощ при избора на части за сглобяването на самоделна термопомпа вода вода. Не се занимавам професионално с това, аз съм само любител имам инструменти и елементарни познания в климатичните с-ми.
Предварително благодаря.
Ето и нещата които съм избрал.(приемам всякакви критики.)
Компресор
Ротационен HITACHI CHV33YC6-U R407C 220V/1Ph/50Hz. Мощност: 7,1kW (24390 Btu/h) Обем: 41,70 cm3, COP: 2.95, Тегло: 21,5 kg
Кондензатор
ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК ФРЕОН-ВОДА
HEXONIC RB47-30H-1"
Брой пластини 30H
Мощност - кондензатор R407C 9.00 kW
Мощност - изпарител R407C 21.40 kW
Извод фреон За спояване 22.4 мм
Извод вода Външна резба G 1"
Макс. температура на работа 150 ºC
Макс. работно налягане 32 bar
Хладилни агенти R22, R134a, R404A, R407C и др.
Топлообменна повърхност 1.300 м2
Размери - д х ш х в 417мм х 123мм х 115мм
Тегло 7.1кг.
Изпарител
KAORI K095 18B
Брой пластини 18
Мощност - кондензатор R407C 21.00 kW
Мощност - изпарител R407C 12.60 kW
Извод фреон на заварка 28.80 мм
Извод вода мъжка резба 1"
Макс. температура на работа 200 ºC
Макс. работно налягане 30 bar
Тествано налягане 43 bar
Фреони R22, R134a, R404A, R407C и др.
Топлообменна повърхност 0.76 м2
Общ обем 1.425 литра
Размери - д х ш х в 522мм х 106мм х 54мм
Тегло 6.5кг
Трв С КОЯ ДЮЗА ДА Е?
ТЕРМОРЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ (ТРВ) ЗА R22, R407 DANFOSS TEX2 068Z3209 С ИЗРАВНИТЕЛНА ЛИНИЯ
Температурен диапазон: -40ºC ÷ +10ºC
за R407: от 1.8 kW до 19.7 kW
- с дюза №00 068-2003: 1.8 kW
- с дюза №01 068-2010: 3.5 kW
- с дюза №02 068-2015: 4.8 kW
- с дюза №03 068-2006: 8.1 kW
- с дюза №04 068-2007: 12.4 kW
- с дюза №05 068-2008: 16.5 kW
- с дюза №06 068-2009: 19.7 kW
Присъединяване:
- вход 3/8" SAE
- изход 1/2" SAE
- изравнителна линия 1/4" SAE
Налягане: 34bar
Ресивър за хладилен агрегат - характеристики:
Обем: 1L
Монтаж: вертикален
Диаметър: 100mm
Налягане: 30bar
Размер на сервизни вентили: 1/4" SAE
Размер на входящ отвор: 3/8" SAE
Размер на изходящ отвор: 3/8" SAE
N-пътен кран
Хладилни агенти: R12, R22, R134a, R404a, R410, R502, R507 и др.
Тегло: 1.45kg
Компресор
Кондензатор
HEXONIC RB47-30H-1"
Брой пластини 30H
Тегло 7.1кг.
Изпарител
KAORI K095 18B
Брой пластини 18
Тегло 6.5кг
Присъединяване:
- вход 3/8" SAE
- изход 1/2" SAE
Налягане: 34bar
Обем: 1L
Монтаж: вертикален
Диаметър: 100mm
Налягане: 30bar
N-пътен кран
Тегло: 1.45kg
