PIP - майстор
моя няма, само една скорост с регулиране на оборотите и обръщане на посоката
nikolson - майстор
Бошът е с потенциометър, а не с две скорости. Поне аз не видях да го има в описанието.
miroki - майстор
Те потенциометър всички трябва да имат. Търсих наследник на елтоса, не че го ползвам често ключа, но ме изненада, че има такъв ключ на по-скъпите модели бош, а на този не. Както го имам на старата българска техника. Искам като е съвременно, поне да не е по-зле.
Някой каза, че са морално остарели. Явно и новите не са нещо различно.
Плавен пуск, реверс, удар, 2 скорости, регулация на потенцииметъра. Сменяем патронник с ключ. Може би това е старото. Тръгва лагер да се чува вече, а не е отварян никога, освен за четки и не знам какво още ще е заминало все пак е на около 28г . Купих го 95-96 г. Но има още половин баня да бърка материал. И няма и да отварям още.
miroki - майстор
Между 13-2 и 18-2, каква е разликата, че едната е 500 другата 300лв? Че съм с телефон сега и ми е трудно с линкове.
https://bosch-bg.com/bormashini/drelka- ... bm-13-2-re
https://bosch-bg.com/bormashini/udarna- ... sb-18-2-re
Надявам се да се е получило. Тя пък без удар.
mitko64 - майстор
нед апр 02, 2023 11:52 ammiroki написа:
Плавен пуск, реверс, удар, 2 скорости, регулация на потенцииметъра. Сменяем патронник с ключ. Може би това е старото. Тръгва лагер да се чува вече, а не е отварян никога, освен за четки и не знам какво още ще е заминало все пак е на около 28г . Купих го 95-96 г. Но има още половин баня да бърка материал. И няма и да отварям още. Такава имах същата, купувах я 92г., а 2003 ми я откраднаха, още не мога да я прежаля. Като съвременна нова екстра може да се нарече заключване на шпиндела и едновтулков патронника . Имам лидълска с такава екстра, ама издава звук все едно има чакъл в редуктора. Имам един куп бормашини, повечето ловешки, ама така си стоят, вече на батерии ми е по удобно.
miroki - майстор
Тази отговаря на моята, Но е 750-800 вата и 2,4кг.
Пък аз къртач си имам. Елтоса е 1,8кг. 500вата. 13мм метал.
С 13 ката дали ще е проблем да се бърка кофа материал. 1,8N я дават. Май 3 пъти по-слаба от горната. Ще прежаля 10мм метал и една скорост.
qrt - специалист
Инциденто няколко кофи , може и да става.Ако ще се бърка по-често вземи си примерно https://www.cmx.bg/product7901/elektric ... -m6600.Все пак и за 300-500лв. да е бормашина пак не е бъркалка.Няма смисъл да даваш пари за скъп уред, и да не го ползваш по предназначение .
miroki - майстор
Не бърка много. 2 кофи на ден лепило за плочки. После ще почива два-черири месеца. Инцидентно съм бъркал по 3-4 бетон. Като чакъла слагах на края. Като правих една замаска двора. И винтоверт имам. Нещо средно ми трябва.
Отвори в плочките правя. Дрелка ми трябва, не бъркалка. Не се занимавам професионално, а само за себе си. Просто имам няколко къщи.
А това май е компромисно 1,9 кг 13 метал. Изглежда като по-мощен вариант на 13 ката. Дано не съм пропуснал нещо.
https://bosch-bg.com/bormashini/udarna- ... sb-1600-re
Гледай какво нещо, да не можеш на днешно време да намериш подходящото.
qrt - специалист
Имах бормашина(друга марка) с пласмасов кожух на редуктора като от последния ти линк.От бъркане на теракол се разтропа бързо, и ако ми се наложеше да пробивам метал с тънки свередла 4-5 мм ги чупеше.Да си го имаш в предвид.
mitko64 - майстор
Ако искаш компромис бормашина- бъркалка най изпитаният вариянт е Sparky BUR 2- 350E или прабаба и BZ 16(без съединител). Имам ги и двете, но отдавна си бъркам с миксер.Бурката е перфектна и за боркорони, борщанги и други пробивани аксесоари за плочки.
Тема "Избор бормашина" | Включи се в дискусията:
