svetlana06 - напреднал
някой знае ли как се плете хамак.
djinko - напреднал
Доста късно но ,
аз също много се интересувам от темата . За съжаление и аз нищо не открих.
http://www.vujeta.com/PRODUKTI.htm
masterval - майстор
Всеки от дете си мечтае да си оплете, нали?
Веднъж гледах по телевизия ДискоВери или подобна, леле-мале!
То се работи с много големи дървени совалки, на които се навиват десетки метри въже, направо ми се взе акъла. Тези хамаци бяха някакви много прочути, не като тези на Женския пазар - тънички като пазарски мрежи.
Някога един хамак струваше луди пари, май 16 или 18 лева. Що не си купих?
Иначе намерих това http://www.old.nkj.ru/cgi/naukab03b.htm ... 07148+HTML
Или това:
Сплести гамак можно так. Взять две прочные планки длиной 75—80 см и толщиной 3—4 см и просверлить в них, на расстоянии 6—7 см одно от другого, отверстия такого размера, чтобы в них мог пройти шнур, сложенный вдвое.
Далее, нужно заготовить отрезки прочной бе­чевки или шнура в количестве, превышающем в два раза число отверстий в одном бруске. Дли­на отрезка должна быть в три раза больше на­меченной длины гамака. В каждое отверстие од­ного из брусков следует продернуть два отрезка шнура. Концы всех отрезков соединить вместе и сделать из них петлю, на которой будет висеть гамак. Другие, длинные концы связывать попар­но узлом, взяв один шнур из одного отверстия, а другой из соседнего. Делать это необходимо последовательно на всю длину бечевок. Когда до конца останется сантиметров семьдесят веревки, надо вновь пропустить шнуры попарно в отвер­стия второго бруска, соединить вместе и сделать петлю для подвески. Теперь остается только про­пустить через боковые крайние ячейки сетки и крайние отверстия брусков прочную, тонкую ве­ревку, и гамак готов.
Сигурно има много други източници, успех.
solo5 - майстор
търсиш "текелаж" в нета и ще видиш и какви други чуднотийки има :roll:
tonkata - специалист
Не е трудно. Плетката е като за рибарска мрежа ама някой трябва да те научи. Аз съм направил няколко навремето (от сезал :-D ), ама сега не бих се хванал. 15-20 лв имаше на практикер. Иначе има и прост вариант. Нареждаш десетина прави въжета и почваш по две по две шахматно да ги връзваш на възелчета през 15-тина см. Ще пробвам да го нарисувам.
romanpm - майстор
tonkata Супер , Благодарим ти , ще пробваме :-D
djinko - напреднал
Това е много добро , може и да свърши работа.
Това е добавка към първото линкче .
http://www.old.nkj.ru/cgi/nauka4a3f.htm ... 06149+html
Скоро мисля да се пробвам :)
Nikito0o - помощник
Ооо аз имам един съсед от когато временно живея в къща ...та той - на две дръвчета в градината си опънал един хамак ии все по обяд го виждам легнал и чете нещо...Поогледах хамака - мисля,че мрежите са рибарски или поне крайните въжета / доста старички са / ...Чувал съм,че хамаците можели да се правят от рибарски мрежи...То и аз искам да си направя ...Материали от къде :-k :-k Има някакви въжета,които се плетът и на тях се слагат саксии ...Като много малък бях видял да продават в ЦУМ-а ...Толкова тънки въженца,че като се качих ще се приземиш :shock: !!! Ще се поогледам с какви материали... и как да си направя..и като си отида това лято на село ще се пробвам :-D
Тема "хамак" | Включи се в дискусията:
