Hursa - майстор
От къде ви е известно това. При 22 градуса с подово - да е по комфортно от 25 с радиатори. Защо да е така?
Niki72 - специалист
вт апр 11, 2023 3:16 pmHursa написа:
Така се твърди навсякъде, може би защото топлината идва от долу нагоре, но нека кажат тези които имат лични впечатления.
Hursa - майстор
И какво - като идва от долу нагоре? При радиаторите - от горе надолу ли ще идва. Ако гледате брошури за подово - ще ви хвалят подово. Ако гледате за радиатори - ще ви хвалят радиаторите.
Niki72 - специалист
Радиаторите първо топлят предимно нагоре до тавана и после надолу-конвекция. На тавана е най-топло. И с климатик е пак така - духа надолу ама на тавана е най-топло-личен опит-имам изолация, мулти стъкла с топъл дистанционер, нямам влага и конденз,отдолу е обитаемо, но пода си е хладен.
Най-добре е и радиатори и подово да има човек, особено ако подовото се окаже недостатъчно в разрез с проекта на овк инжинера. Радиаторите и то хубавите са и минимум наполовина по-евтини, даже повече от едно добро подово.
Hursa - майстор
А при подовото - конвекцията да не би да е изключена. Нима топлия въздух - загрят от подовото - не се издига. На къде основно - излъчва нагретия под.
В едно добре затоплено помещение с относително добра топлоизолация (в далеч не "пасивна сграда") - разликата между температурата около пода и около тавана ще е под градус при радиатори. Същото ще е със стените, външните стени. Разликата между температурата на пода и тавана - също няма да надхвърля един градус, ако разбира се пода е добре топлоизолиран. А все пак въпроса ви е за апартамент - под вас едва ли живеят ескимоси в иглу.
Всеки вариант на "отопление" си има свои плюсове, но си има и минуси. И трябва да се сравняват при съпоставими условия - иначе се създава грешно впечатление.
nork - специалист
@Hursa ти си чешеш пръстите или? Едно е усещането да стъпиш на 22° под, друго е на 20° разликата е усезаема! Колкото и топло да правят радиаторите пода е топъл само под него, не цялата стая. Трябва тези под теб да стоят на 30° да е топъл и твоя под.
@Niki72 някой от специалистите да ти обясни, че при теб освен всичко друго ще трябва да имаш и връзка към студената вода? Или ще пуснеш 60+° вода в пода да се върти докато се охлади? Колекторна кутия извън апартамента?!?!!!! И не го мисли толкова за изолацията, ако не си на 1я етаж - ти топлиш съседи, те топлят теб. Първата зима ще е малко по криво докато се затопли сградата, после всичко си е наред. По писанията разбирам, че става дума за нова сграда.
nelina_london - специалист
Brum,прав си ,че в масовият случай температурите са такива ,но почти винаги изолацията на пода на хората ползващи климатици е далеч от адекватна .Виж ,с подово винаги има изолация .Никой не отрича ,че при подовото ,често Т на пода е по-висока от тази на въздуха .Тук обаче се намеси думата "комфорт" ,за която и според мен Hursa се захвана .Просто твърдението ,че с радиатори на 25° е по-некомфортно от подово и Т на въздуха 22° ,не може да се приеме за вярно ,защото усещанията са субективни .
На 24° ,аз не съм по къс ръкав ,за разлика от любимия .Всеки ,който ни дойде за първи път на гости ни пита дали сме с подово .Провокирахте ме и измерих Т на пода в две стаи ,нищо че всичките ни интериорни врати са вечно отворени -Т на въздуха 24° (на 1м и на 1,50 м от пода),Т на пода 24° .Климатикът е работил последно преди 2 дни за 3-4 часа ,денят е облачен,т.е.и слънцето не играе роля в случая .Затова си оставам на твърдението за изолацията на пода .При нас ,няма как пода да стане с по-ниска температура ,защото отоплението не работи по график и се поддържа еднаква Т навсякъде .
Hursa - майстор
вт апр 11, 2023 6:09 pmnork написа:
И кой ви каза подобно нещо? След като помещението е затоплено и след като пода е с добра топлоизолация - същия този въздух, който постъпва под радиатора е с температура много близка до температурата в помещението, той и затопля пода, а загубите през него са относително малки, особено далеч от външните стени. Аз поддържам около 25 градуса, след като помещението се е затоплило - на около метър от радиатора пода е с температура 26 27 градуса, около срещуположната стена практически температурата е 25 градуса. Около външните стени е над 24 (като външни са стените и с радиаторите под прозорците).
nork - специалист
вт апр 11, 2023 7:04 pmHursa написа:
Да попитаме 100 човека :lol:
Колко от тях са сложили повече от 3 или 5мм изолация на пода :? :? :axe:
Личното не е общо - демек частен случай да потвърди правилото :idea:
Hursa - майстор
E, ако сравнявате не топлоизолиран дом - с топлоизолиран такъв с подово, за да успява въобще подовото да го стопли - нормално е да получите големи разлики.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
