Този праг се ползва за входни врати, където лесното преминаване е по-важно от изолацията. Правилно ти е казал изпълнителят на дограмата.
tarlyo
521 мнения в "Дограма"
resistbody
Аз за балконскиоте врати избрах с нормален праг, само за входната на етажа избрах такава с нисък праг... В началото мислех и там нисък, то сега и входната на къщата е с нормален праг и съм свикнал..
nikolov333
И аз да питам, коя плъзгаща система е с най-малко проблеми за вътрешна врата между гаража и коридор, част от къщата.. Почти нямам друг вариант понеже са няколко врати една до друга..иначе знам, че не са добре плъзгащите системи..поне тези с нормални цени..
mgbagera
Здравейте, имам запитване относно избора на двоен или троен стъклопакет.
Дограмата ще е REHAU – euro design 70
Казаха ми че двойния стъклопакет при този профил на дограма ще изолира по-добре от колкото тройния. Понеже ако са 3 стъкла се намалява въздушното пространство между тях.
Имало смисъл от 3 стъкла само ако профила е по широк като например при Synego.
Lutchezar
При тройния има стъкло с различна дебелина от другите, за да не изпадат в резонанс едновременно, така постигат шумоизолацията. С повече въздух между стъклата в по-дебел стъкло пакет съответно в по-широка дограма получаваш повече звуко и термоизолация. А за това кое стъкло къде и с какво покритие си има технология.
Тема "Дограма" | Включи се в дискусията:
