За тези пари дето си готов да инвестираш верно би могло да стане "смарт". Но ти си си решил ... Бих ти рекъл все пак: прочети внимателно всички предложения още ... няколко пъти. Ако решиш - питай. Ако не - успех!
Hoвoceлckи
53 мнения в "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време."
nikolov333
Със смарт ключ за осветление или контакт с таймер не става ли да се управлява контактора..?
dsmt
вт юни 23, 2020 8:42 pmHoвoceлckи написа: За тези пари дето си готов да инвестираш верно би могло да стане "смарт". Но ти си си решил ... Бих ти рекъл все пак: прочети внимателно всички предложения още ... няколко пъти. Ако решиш - питай. Ако не - успех!По ред причини няма как да стане смарт,а и не ми е необходимо,единствено желая помпата да спира след определени часове работа.И да бъде максимално опростено.
Разбира се благодаря на всички които ми помогнаха със съвети,а и не се знае след година примерно какъв акъл ще ми дойде....може и да стане смарт
nikolov333
За мен лично смарт си е баш, понеже и да не си там можеш да поливаш пак..
нед юни 21, 2020 4:32 pmben84 написа: Има ли ВИФИ при помпата?Здравейте приятели, темата е стара ,но и на мен ми се налага точно нещо такова ,трифазна помпа за поливане ,как може да се направи с сонофф или, ако има нещо нещо друго по ново да може да се спира и пуска с wi fi? Благодаря на отзовалите се!
С един евтин сонофф може да си пускаш и спираш помпата кога ти е кеф и откъдето ти е кеф. Можеш и време да му задаваш.
Тема "Изключване на трифазна водна помпа с реле за време." | Включи се в дискусията:
