slavi_12 - помощник
Много благодаря за всички отговори.
На първата снимка от последният пост няма праг/лайсна, т.е. е даден наклон към линеиният сифон на цялата баня или греша?
И още един въпрос, възможно ли е да се даде наклона така както е показано на тези схеми, преградата ще бъде повдигната от земята, за да може разлята вода от мивката например също да се стича там. Или е по удачен вторият вариант с втори сифон?
В тези случаи може ли да се получи без прагове?
chapara - майстор
Задължително само първия вариант, защото растера на плочите ще стане пълна цигания при един от двата сифона! :cool:
Най добре ще стане с ъглов линеен сифон, или в краен случай на насрещнта стена на банята в душ зоната.
  jekasus - майстор
Разположение ва втори сифон е не е правилно, мястото му е под мивката.
Заради специфика на наклоните, спестява 1- 2см при вратата.
Но е излишен при големите плочки...
Там той присъства, а ефекта от него нулев.
На първата ми снимка се вижда, къде съм резнал плочка, че да го направя без лайсна. Замазка няма как дам акъл, там много неща са важни...
Тема "Наклон в баня" | Включи се в дискусията:
