  • 13
ani69 - напреднал
Desperado написа:
Ани, имаше ли техническо лице от фирмата която произвежда термоблоковете? Май преди време, четох тук за такъв строеж, на друго мвясто, където хората сами си вдигат къщата, но има и специалист който съблюдава процеса. Освен това, бетонът който изсипвате в блокчетата има ли някаква спецификация? Доколкото съм чувал, не е обичайният бетон, който се използва в традиционното строителство...
и ок не те затруднява, наистина, би ли могла да сложиш снимки на това което се е получило до момента или снимки на етапа който си показала тук, но с изглед отвътре...
блягодаря предварително...
Да имаше техническо лице,защото никой не беше запознат с начина на строене в Русе.Ако видиш веднъж как става не е никакъв проблем да си го направиш сам.Не се изисква никаква па специална квалификация или подготовка.
Ние бъркахме бетон с бетонобъркачка по традиционния начин и после го изливахме.По принцип бетона беше даден Б15 за бетонпомпа.
С бетонпомпа трябваше да правим допълнителен кофраж за укрепване,а понеже правихме всичко с подръчни материали и трябваше да купувам кофраж специално за това и се отказах .Наливахме си по 2 реда и за пед дена бяхме готови.Казвам бяхме,защото аз лично сглобявах блокчетата.
За арматурата
На 1-ви,3-ти16-ти и 9-ти ред се слага хоризонтална арматура №10
През ред на всеки ъгъл се огъват по 2 пръчки -фи8 и се поставят хоризонтално.
Където има врати и прозорци се слагат бигли/правят се така наречените колони/На всеки ъгъл също.На всеки 3 метра,ако няма прозорци или врати също се слага колона.
Над вратите и прозорците се прави трегер с бигли и пръчки фи 8 по цялата дължина та прозореца или вратата
Това е в общи линии арматурата
На самите блокове ими специални улеи в които влиза арматурата и не е въжможно да сбъркаш местоположението и .Общо взето всичко е безкрайно облекчено .
Най -важното нещо пак повтарям е правилното нивелиране на първия ред-всичко после е играчка за възрастни
Като махнат кофража ще снимам-сега просто е една гора от подпори и дъски
Justy - майстор
Работа с термоблок
Justy - майстор
...Та, по същество - не виждам колони на строежа на Ани - само две по яки арматури на ъгъла, ама мисля, че това не е сериозно.
Тани - модератор
Интересна тема , но не бях влизал в нея и я бяхте обърнали на говорилня! [-X [-X [-X
Разчистих спама и нека бъдещите коментари да са свързани с технически въпроси , а не личностни!
Justy
Ако се върнеш назад в мненията , ще видиш , че авторката на темата е писала , че се слага арматура и на други места . :wink:
Justy - майстор
Тани,
Виждам арматурата. От специалист на Петров билд знам, че фермата / колони и плочи / се изпълнява по класически начин. Термоблокът се използва за изграждане на стени - външни и вътрешни. Изключение прави технологията на ИБТ, които имат елементи и за плочи и за колони. Ще трябва да уточня.
ani69 - напреднал
Justy написа:
Имам 2 колони в средата на помещението с размери 55/25 см всяка, които продължават до билото на покрива и държат билната греда.Имам и още 2 в двете къси стени на къщата , които също продължават до билото и държат билната греда1но те са скрити от самите термоблокове.Всички останали колони,а именно тези покрай вратите и прозорците и на местата , където стената е повече от 3 метра са скрити в термоблоковете.
Вече имаме дограма,електричество,тръби за парно,гипсокартон по някой стени и шпакловка по други.
Електричеството се прекара лесно.Майсторите прокопаха канали/с обикновенно ножче режеха студопора/После замазаха с гипс там където стената щеше да се шпаклова.Много кабели минаха и по пода.
2 километра кабел ми сложиха :rolleyes:
Направихме конструкция за гипсокартона/разказаха ни се игрите да пробием отвори за дюбелите/.Аз лично накарах момчетата да ми направят на няколко места конструкция от дървени греди и дъски,върху които монтирахме гипсокартона, за да мога да си закачам на тях различни полици и тн.без да се налага да дупча с хилти заради една картина/да речем/.
Шпакловката на 2 от стените майстора я направи с теракол и мрежа.Много бързо и гладко стана.
Вътрешните преградни стени ги направихме с греди, дъски и отгоре гипсокартон.Между тях поставихме вата.Стана перфектно.
Днес или утре ще ми направят и вик за да можем да затворим баните
Justy - майстор
Благодаря за информацията, Ани. Понеже съм нахален - ще чакам още снимки от къщата :)
ani69 - напреднал
Ето къщата готова и обзаведена. Облицовка на фасадата не сме правили още-догодина
http://annaanastasova.multiply.com/photos/album/107#
mitaka_vk - специалист
Интересно тези термоблокове могат ли да заместят лека подпорна стена на къща. Тъй като част от къщата ще бъде вкопана и ако се поставят тези термоблокове може да се окаже добро като идея, но не знам добър хидроизолатор ли е.
ani69 - напреднал
ползват се и за басейни така, че би трябвало
  • 13
Тема "Построяване на къща с термоблокове" | Включи се в дискусията:
