ср май 03, 2023 6:12 pmMamaMy написа: Последно беше на легло когато му звънях. "Тате не може да говори по телефона" ми отговори някое дете по Вайбър.Звънни пак... децата му ще да са с деца, по косвени изчисления
Ако е жив, ще му е приятно
пет апр 28, 2023 4:10 amLisko написа: Скоростта зависи от следните неща (но обикновенно едно от тях взема превес пред другите)Интерес има, особено като видях, че са по 4-5 бона новите и то с фабрично орязано оборудване. Все пак може да отскоча да тествам някоя 28ца, да видя баланса дали не е високо
- Колко е предавателното отношение, тоест ти отзад имаш най-малката зъбчатка с еди колко си зъба. Кита идва с определена зъбчатка (не си пазиш твоята си). Примерно в моя кит беше с 44 зъба. Има с повече има и с по-малко (за планинско)
- Колко е максималната скорост на въртене на мотора приведена към обороти на педалите. При моя е около 120 оборота, което е много. Направо си е неприятно да въртиш толкова бързо педалите - пробвайте и ще видите.
- Дали си по равно или по наклон.
- Дали духа вятър
- Колко си обтекаем (наведен).
- Зависи и от килограмите на колелото+колоездача и раницата, но по равно и с висока скорост повече зависи от обтекаемостта.
- Зависи и от волтажа на батерията.
Това за Бафанг където няма фърмуерно ограничение (има софтуерно ако желаеш).
Ако обаче си вземеш цяло марково колело, тогава вероятно ще има вкарано ограничение на скоростта. То не важи при нанадолнище обаче. Просто мотора не работи ако е достигната разрешената скорост.
съб май 06, 2023 3:59 pmhakama написа: Всъщност, при средноразположен двигател - винаги ли е с подпомагане или може автономно да се движи?
С подпомагане може би е най-добре, т.е. мотора по права, безветрена отсечка развива примерно макс 30км/ч, а ти на най-малкия зъб отзад, добавяш още 15км/ч въртящ момент = 45км/ч но ще си на "собствена тяга" вече или комбинация? Правилно ли разсъждавам?
Каква концепция ще ми препоръчате:
1. сравнително леко; до/около 20кг; имам представа от асемблиране на велосипед с предна аморт. вилка 11-12кг... китът с батерията на колко възлиза? Сега видях, че примерно Bafang BBS02B Mid-Drive Motor, 48 V 750 W е 6,40кг с кашона. Което е доста добре.
2. Возията; 28" гуми + аморт. колче мисля че ще компенсират, все пак ще се кара основно из София. Предна вилка с хубави амортисьори ще е задължително. може и дисаги да се сложат отзад.
2. Скорост (поне 30- 35км/ч), заради междуселския маршрут, а и кефа25км/ч ми се струва много ограничаващо, особено град- село, което понякога може да се случва. Къде е оптималната среда... за 5-6км/ч в повече не бих дал още 300лв да кажем.
ср май 03, 2023 9:19 pmhidrazin написа:По Коледа сина му беше включил телефона и получих съобщение.ср май 03, 2023 8:06 pmMamaMy написа: Още преди месец писах, но глас в пустиня.Това не съм го видял.
Сега като се замисля, се сещам че и оттатък не съм му срещал постовете от доста време.
Последно оттатък е писал в края на май миналата година докато последно е влизал там ... февруари 2021г![]()
Та там и това им работи точно толкова, колкото и прокси модераторчетта - демек никак.![]()
Тук последно е влизал преди 2 два месеца и последен пост април миналата година.
Вероятно човека има проблем от доста време.
Аз съм ЗА да му помогнем кой с каквото може. Човека е много читав и е направил много добрини.
Пък и някой от София ако знае къде живее Тодор, може да намине и да попита.
