Въздуха си излиза като се пусне топла вода и си се “объзвъздушава”. Един ден оставих топлата вода да върви 30 мин. с цел напълно някакси да извади всичкия въздух. На следващия ден, пак бълбука и вади през чешмата въздух. Въпроса е как/от къде се появява този въздух. Възвратен клапан има. Първоначално си беше нормален, сега е с такъв, който няма ръчка за контролирано пускане на вода от него. Първия го смених, че капеше, с надеждата, че вторият няма да капе, но и той капе докато загрява.
yanko78
22 мнения в "Проблем с въздух в бойлера?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
По-скоро второто
kozl
И как ще излезе въздуха от горния вход на тръбата за гореща вода до тавана на бойлера ако там има разсояние и свободен обем
Некога га немаше мембранни РС имаше такива с въздух. Е верно, че въздуха се губеше оти се разтварял във водата и се припомваше допълнително с компресор в резервоара.
И вероятно не е само въздух, а и пара.
yanko78 написа: Въздуха си излиза като се пусне топла вода и си се “объзвъздушава”.Излиза този от спадналото ниво в бойлера под нивото на тръбата за гореща вода. Като се напълни балона над входа на тръбата за гореща вода и по нея тръгва вода. А обема отгори как се обезвъздушава
iliya_i
пон май 08, 2023 7:09 pmAndri01 написа: Как са разположени вътре в тялото двете тръби? След като може да се монтира вертикално ИЛИ хоризонтално бойлера? Два резервоара,два нагревателя??На практика 2 бойлера свързани последователно един след друг. Два съда, два нагревателя, два терморегулатора, две защити. Само кожуха и дисплея са общи. Връзката между двата съда е мека с метална оплетка.![]()
Може би при загряването първия, който е на входа на студената изкапва или връща във водопровода част от водата. При охлаждането и съответно свиване на водата, въздуха в първия балон се разширява, защото налягането в него пада от 8 атм. (на клапана) до 3-4 атм. (на водопровода). При това няма как да дръпне вода от втория съд. Като започне да се пълни, съответно вкарва въздуха във втория и от там към чешмата.
Абе тия слим бойлери са си компромисно решение, също както и хоризонталните.
А и цената им е като за два нормални.
yanko78
пон май 08, 2023 9:09 pmjekasus написа: Възвратен клапан след водомера, и ще спре проблема.Няма как вече да сложа такъв клапан. Ревизьонния отвор го оставих максимално малък, колкото да мога да сменя водомера ако се налага.
Мързи ме да пиша за причините, а и обратното подключване на водата към бойлера, трябва да отпишем...
Моето обяснение на казуса е, че студената вода, пада/губи се в бойлера и при пускане на топлата вода, допълва. В същото време, не мога да си обясня, как ще се връща студената вода, при положение, че е под налягане и не се спира….
Тема "Проблем с въздух в бойлера?" | Включи се в дискусията:
