  • 8
addicted - специалист
Вече го е купил човека,трябва да го прави. И си задава въпросите във форум наричащ себе си "Направи сам". И болшинството отговори са "викай специалисти, плати си, не е за теб тая работа". Ми да гасим лампите освен?
ivanovbg - майстор
Да, инструкция има,взех я от сайта им. Реда на сглобяване е следния. Монтира частите на съответните им места. Взема размерите на нужните тръби. Купува тръби и изолация за тях със съответните им накрайници, прекарва и ги свързва. Бих добавил и още един кран за всеки случай, оградил съм го с червено. Зареждането с пропиленгликола без допълнителна помпа може да стане през горната тръба на слънчевия колектор и после докато е отворена да обезвъздуши системата.
За тръба може да ползва и такава с изолация и съответните фитинги https://shcsystems.bg/traba-s-aluminiev ... laciya-438
Валтер Желязков - специалист
При мен е многослойна тръба с медна вложка. Гликола го пълня през помпената група с ръчна помпа (пръскачка за лозе).
LazarGanev - "Велик майстор"
нед май 14, 2023 11:20 amВалтер Желязков написа:
Възможно най-неподходящата тръба - т.е. хем неподходяща, хем скъпа :cool: . Иначе за пръскачката - да става, много по-добре е отколкото да наливаш през панела. Но най-добре е с градинска помпа - прави мощна циркулация през цялата система и изкарва всичкия въздух
miroslav_cholich - специалист
Ами, старият ми бойлер е 80 литра за двама човека ми е идеално. Реших да взема 200 литра, но като видях този готов комплект, направо направо го взех, ами тази инструкция от сайта не е кой знае какво, но пак върши работа.
Един колега беше писал, че е с кабел за колони до колекторът, и че няма смущения.
От работата ми знам, че нисък волтаж до 10 волта, кабелът трябва да е екранен, просто попитах дали тук принципът е същия.
Мисля, че си направих схемата кое, къде.
Обезвъждушителят в най- горната точка ли трябва да стои на колекторът, както при радиатор? Какъв обезвъждушител ще ми препоръчате? Трябва ли да слагам кран с Ел. Задвижка? Ф16 добре ли е за тръба?
ivanovbg - майстор
Моята е с ф16 и си работи.
Термодатчика е съпротивление, а не някакъв сигнал. Слагай кабел какъвто искаш. Помпата е хубаво да е на място дето е удобно за обслужване, а не в подпокривното пространство. Ако протече нещо докато разбереш....
нед май 14, 2023 3:24 pmivanovbg написа:
В банята, над окачени таван, но не знам дали е влага устойчива, друго място няма къде.
ivanovbg - майстор
А отвънка под стряхата да не я вали директно дъжда? Дето е терморегулатора? Ако е над окачения таван и избие лятото предпазния клапан ще те попари докато пикаш.
miroslav_cholich написа:
Ами идеално ти е, защото е вързан постоянно към мрежата и докато се къпе единия, бойлерът се доподгрява, ама със слънцето не е тъй за съжаление. Как си го представяш помпена група над окачения таван, не знам
Иванов, термодатчикът е термосъпротиление, кое не му е сигналното :cool: . miroslav_cholich е прав, че ако кабелът на датчика се движи до кабел с високо напрежение, в него се индуцира ток и стойностите на сигнала се променят, затова не трябва да се движат заедно.
Не разбирам какво сложно има да се изпълни една елементарна схема
ivanovbg - майстор
Лазаре, не отбираш от електроника. По твоята логика всички датчици в колите ще са със собствено мнение. Проблем ще е ако сложи много тънка жица ( по тънка от 0.25 квадрата) до датчика или ако е по дълга от 100 метра. И то не е от смущенията, а затова, че отчетената температура няма да е вярна. Ти да не мислиш, че проектиралите контролера ядат доматите с колците?
  • 8
Тема "Инсталиране на соларна система за топла вода" | Включи се в дискусията:
