А има ли друг вид вата - чувал сум за каменна - че е по добре и по тънка - тъпо е да губиш 7 см от стаята
- 1
- 2
Вашето лично помещение
tuninghuman
19 мнения в "Звуко изолация на спалнята :)"
sasooooooooo
- "специалист"
Имам корк, много го харесвам за топлоизилация, обаче за шумо- . Не е достатъчен! Аз чувам когато комшията отдолу гаси ключа за лампата, но не от пода, а през стената. Трябва да в комбинация с ГК и вата по стените и таваните.
rockwall
според мен това са също добри варианти за звукоизолация на спалнята
ПИша тук, за да не отварям нова тема.
Имам проблем със съседи олигофрени с малко дете и ако не се избият до напролет ще правя вътрешна ШУМОизолация на общата стена, че не се търпи всяка сутрин викове и чукане докато си зареждат парното. В цялата история лапето е най-тихо
Стената е тухла четворка куха, иззидани стени с вар, варово-циментова мазилка от двете стени по около 2 см.
Какво да сложа - 5 см стиропор или гипсокартон върху скара с вата, а също така дали да не сложа и лист депрон отдолу? Или нещо друго, споделете??? Най-вероятно ще барна гипсокартон евтино и ще сложа и на двете външни стени (които са същите). Там нещо специално за слагане против конденз има ли?
И ас като много останали имах големи проблеми с комшиите.Но тази фирма- http://www.soundproofingbg.com/ ми реши главоболията от недоспиването.Дано да съм ви била полезна
palio
- напреднал
freako реши ли си проблема с комшиите и ако по какъв начин,и аз имам подобен проблем при мен спалнята граничи със хола на съседния апартамент когато гледат телевизия се чува,когато си говорят вечер а ние сме си легнали да спим почти всичко се разбира от разговора им.Апартамента е тухла но някаква особена като итонга лека и ронлива само дето е сива на цвят,също да кажа че блока е строен преди 30-35 години явно е някакъв соцексперимент и аз си мисля за вата и гипскартон но каква и колко сантиметра-клоня към каменна вата.
- 1
- 2
Тема "Звуко изолация на спалнята :)" | Включи се в дискусията:
