  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 50
BLUEPUPIL - майстор
На последната плоча, външния борд цяла (по височина) греда ли е
(70-80см) или няма обща армировка и само тежи, без да помага на
рамката?
skostadinov - специалист
пон май 29, 2023 11:23 amBLUEPUPIL написа:
рамката?
Аз не ги разбирам тези неща, но попитах баща ми понеже и той беше там. То този борд го има в проекта нарисуван, но по една или друга причина нямаше за него никакви детайли нито пък беше сметнат и включен в КС-то.
Съответно викахме конструктора и той го сметна и подаде към строителите.
Та баща ми каза, че не е 1 обща греда. Гредата която си е в плочата и стърчи под нея си е отделно. Бяха пуснали пръчките от колоните да стърчат доста по-дълги и реално този борд/греда или както там е изпълнена армировката са го вързали към основната греда и плочата. Но не е една цяла греда.
Само това мога да покажа като снимка за жалост. Камерите не могат да видят какво е положението на плочата. МОга да поискам снимките на армировката от строителя и надзора :)
BLUEPUPIL - майстор
Дадени са парите за труд, кофраж, бетон и
армировка. Тези греди, колкото и добре да
е сметната конструкцията никога не са
излишни. Да не говорим, че върху тях може
в бъдеще да се сложи стоманена конструкция
без междинни колони и да стане страхотно.
пон май 29, 2023 2:10 pmBLUEPUPIL написа:
Прощавай, че питам, но то е от незнание. В случая така както са го изпълнили е не е ОК и са пари на вятъра или е не е толкоз зле?
Идеята за усвояване на подпокривното пространство и/или надграждане със сигурност е готина, но в моя случай аз лично изобщно нямам никакви намерения да правя подобно нещо сега или пък в бъдеще. Къщата при мен и без друго се очертава да надхвърли доста първоначално предвидения бюджет, така че не ме се ще да прахосвам повече :D
resistbody - майстор
Това си е пояс като на надзида, не е греда... ако не са го изляли си пусни мустаци или шпилки за лежащите греди на покрива, те сега за по лесно анкерират, ама не може да ме сгласиш че е по-здраво от желязо замонилитено в бетона..
За бюджета моя ще иде поне х2 и нещо на предвидения :D
пон май 29, 2023 11:29 pmresistbody написа:
Налят е отдавна. Трябва да погледна да видя дали не бяха оставили подобни мустаци, но по вероятно да не са.
За бюджета не ми се говори, че настръхвам :)
schuldiner - майстор
Няма такова нещо "за по-лесно анкерират". През мустаците не може да се нивелира, обикновено при заглаждането на бетона ги разбутват и не са в линия, на всичкото отгоре Ф6 усукано е по-слабо на скъсване от анкер 12 на изтръгване. Един шеф на обекта не вярваше, ама счупи козия крак :-D
ПП В момента съм в ролята на изпълнител - дървена къща върху ивични основи и бетонова подложка. Още на фундамента взе да ми прилошава как излизам от разчетите... засега без промяна на цената.
вт май 30, 2023 8:33 pmschuldiner написа:
Ужас. Не знам до кога ще продължава тази лудост с цените.
BLUEPUPIL - майстор
Няма такова нещо "за по-лесно анкериране". През мустаците не може да се нивелира, обикновено при заглаждането на бетона ги разбутват и не са в линия, на всичкото отгоре Ф6 усукано е по-слабо на скъсване от анкер 12 на изтръгване. Един шеф на обекта не вярваше, ама счупи козия крак.
Повдигането (вертикална сила нагоре), обикновено
не е проблем при керемиден покрив, защото е с
достатъчно тегло. По скоро проблем е повдигане
от вятъра на керемиди, разположени в „критичните“
зони, около стрехите и билото.
При изпълнението на дървен скатен покрив, три
неща трябва да са приоритет:
1..Поемането на хоризонталните сили;
2..Недопускане на завъртане на столиците около
оста им;
3..Мерки против „излитане“.
Ако искате работата да е „изпипана“ (без зарязване
на ребрата и дялкане на столицата) и да удовлетвори
горните три точки, Ви препоръчвам столицата да е
монтирана „завъртяна“, според наклона на ската,
за да може да е в една равнина с ребрата. Това
най-добре се постига със стоманени „гнезда“,
анкерирани към пояса, в които влизат крайните
столици. При вътрешните столици поповете са под
наклон, аналогичен на ската. Два/четири
срещуположни (по отношение на двата ската)
попа стъпват върху обща дървена греда върху
плочата и се „неутрализират“. Добре е да се
пуснат под столицата и традиционните вертикални
попове.
Казаното важи за най-добрия тип покрив за къща-
двускатен, студен и необитаем.
Последна промяна от BLUEPUPIL на съб юни 03, 2023 1:14 pm, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL - майстор
Покривът на skostadinov е с улами и майи. Въпреки,
че този тип покриви имат дълга история и широко
разпространение у нас, продължават да са трудни
и скъпи за изпълнение и създават доста
експлоатационни проблеми, особено когато става
въпрос за керамични (бетонни) керемиди. Бих
посъветвал да се следи за две важни неща:
1..Уламите да са достатъчно дълбоки (качени
нагоре), за да няма преливане.
Предпочитам понижения монтаж между двойна улама.
2..Майите са с разширена „обшивка“. 2х20см вече
е отживелица правят се 2х30см.
P.S.
На снимка 3 листата се чистят трудно. Качил съм я да се
види високото крайно задигане с-щу преливане. Друг е
въпросът с напасването на височините. Затова две греди
за улама и между тях дълбока ламарина като на снимка 4.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 50
Тема "Мисия Нов Дом - от А до Я" | Включи се в дискусията:
