33 мнения в "генератор за ток"
2v6
dragozow написа:Просто правих съпоставка между работа на ЗАЗ и Шкода, при които основната разликата е в охлаждането.Много голям шум вдига! Това според мен е проблем главно от въздушното охлаждане или липсата на водна риза.Водното охлаждане само по себе си няма да намали шума, просто няма как. При открит двигател с 5 сантиметра ауспух няма как да няма голям шум. Точно за това се правят обезшумени генератори, те са облечени в метален кожух с изолация. Най-тихите гернератори на пазара са около 51 dbA, цените са от 10 000 лева нагоре(според мощността). Като конструкция и изпълнение нямат общо с тия от 500 лв. Обикновено се ползват за къщи, производства, училища, болници, бензиностанции и др. Ако те интересува нещо питай.
Ако сложа допълнително гърне на ауспуха ще има ли голям ефект за шумозаглушаването?
lz1tar
В агенцията по приватизация цената на АБ1 е около 50лв,старите модели нямат стартер,когато е натоварен около 1,5kW,работи перфектно но гълта много.Правил съм автоматизация на АД30,палеше при прекъсване на мрежата за повече от 1минута и спираше ако мрежата задържи повече от минута.На АД 60 и АД100 имаше такава автоматика но вече фабрична
RABATA
- напреднал
Здравейте!
Попадна ми руски военен трифазен генератор, почти нов. Задвижван е от двуцилиндров бензинов двигател. Дава 380 волта, НО 400 ХЕРЦА. Ползвал се е за радиолокационна станция най-вероятно. Има ли някакъв бюджетен начин да сваля честотата, за да мога да го ползвам?
fox_vt
RABATA написа:Здравейте!Честотен инвертор но нз дали влиза в класацията за бюджетен вариант.
Тема "генератор за ток" | Включи се в дискусията:
