ще лепя около 10кв.м. на една вътрешна тухлена стена, неизмазана, но здрава. Четох различни мнения относно материалът, с който може да се лепи- пясък/цимент и флексово лепило/теракол. Тъй като разполагам с известно количество пясък, а и цимента ще ми дойде по-евтино от теракола, удачно ли е с него, или по-добре с теракол? С дълбокопроникващ грунд или бетонконтакт да мина тухлите първо. Тъй като е вътрешна стена няма как да я измия предварително с маркуча, мога единствено с метлата да я мина или евентуално с прахосмукачка, защото е доста прашна и има освен прах и попадал гипс от шкуренето на стенитеи тавана над нея.
И има ли чалъм при нанасянето на лепилния слой, т.е. с назъбена маламашка както при плочките ли се действа, или на топки. Нивелацията грубо ли се прави с мастара? Тъй като всеки камък е неравен, няма как да са идеално нивелирани по цялата повърхност на камъка.
 За гребен място няма. Измети и прахосмукирай, после направи боза от теракол, пръскай по малко с пръскачка вода и мажи с бадънарка бозата плътно. Така ще елиминираш опрашването. При лепенето хвърляй от р-ра на стената, облизвай и лепи. Отвесирането е (+ -). Не е зле да дюбелираш мрежа метална на стената, която да потъне в разтвора при лепенето.
