preslav - майстор
ср юни 21, 2023 10:43 pmmiroki написа:
ср юни 21, 2023 11:22 amТрифон П.Трифонов написа:
ср юни 21, 2023 9:45 ammiroki написа:
На кое викаш инжектор?
На торовия "инжектор" смесител.
Така го пишат и в гуглето.
Нямам такова.
Тогава пръскаш с калциев тор - при нужда, без фанатизъм.
kr1100 - майстор
Нямам такова.
Има го във Филбо /точна цена не помня но около 18 лв е/.
miroki - майстор
То това мисля ще е проблем при вариант вода от чешмата, поради налягането.
kr1100 - майстор
чет юни 22, 2023 9:57 ammiroki написа:
Колко ти е налягането от чешмата ? Нямаш ли регулатор на налягането /
Правиш байпас на основния маркуч или тръба. 2 крана 1 на основното трасе и 1 на байпаса. Опитно постигаш кой кран колко да е отворен и притворен. Пр. на основното трасе почти притворен или за- творен , а на байпаса полу или напълно отворен. 1 кофа 12л с р-р я измуква за 20-25 мин.
П.П. първо 10 тина минути поливане, после през инжектора и накрая 10 тина мин промивка .
miroki - майстор
С други думи по някое време да спра поливането и да отворя кран като за поливане от бидон. Имам 3 крана входящи и просто ще закача един бидон на единия.
Регулатора и филтъра са след крановете.
Като ми остане време ще си поиграя. За тая година няма да е.
Баш Майсторо - специалист
пет юни 23, 2023 8:27 amkr1100 написа:
На мене ще ми е полезен такъв "инжектор", приготвям си тор от коприва престояла във вода, ама смръди та се не трае :-D , а така дректно да си го дърпа от кофата/шишето/. Кавва е целта на регулатора за налягане на водата? Имам такъв да не ми се пръскат маркучите на капковото, настроен на 1 бар, нормално ли е? Като гледам картинката това е готово изделие и само трябва да се свърже или бъркам? Тоя регулатор ще свърши ли работа или съм се набутал, от най - евтините е. :? Ако имате изградена такава система може да покажете снимка.
Virtex - майстор
Като стана дума за поливане - колко често поливате домати и краставици (и като цяло зеленчуците) ?
шоп - майстор
пет юни 23, 2023 11:56 pmVirtex написа:
Тази година не съм поливал нито веднъж още.
Миналата година краставиците всяка вечер, а доматите, пипера и патладжана през 2-3 дни.
Разбира се всичко е относително. При мен е с капково и дебело мулчирано.
kr1100 - майстор
мулч + капково .Маркучи с капкотделители през 30см Iritec.
Вътре през ден, навън всеки ден - от 5-7 и 23-1 ч.
Но вече започват яки горещини и вътре ще е всеки ден / сигурно от юли/.
Навън имам и капкови и твърди маркучи с микротръба ф 6 и рег. капкотделител 0-70 л/ч към гнездата с тиквички, цигурки, дребни 1-2-3-4 г. дръвчета.
Баш Майсторо с тези домашни бъркочи много хубаво прецеждане, че ще запушиш капкоотделителите на маркучите.
Калцинита се разтваря напълно- няма утайка на дъното.
Последна промяна от kr1100 на съб юни 24, 2023 9:46 pm, променено общо 1 път.
imegogo - специалист
при мен капковото е на 25 см поливам всеки ден вечер от по около 3-4 часа
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
