  • 13
Grozdev - специалист
нед юли 16, 2023 7:06 pmaddicted написа:
Накратко, горещо ми е....... " направих всички външни стени и тавани гипсокартон и вата. картон. Зимата е идеално, ама лятото е ужас..
С пердета, без пердета, с отворени, със затворени прозорци, разлика няма.
Та да споделите някакви идей..... [.. /quote]
Това е резултата от масовото криво разбрано топлоизолиране.!
НЯкъде бях коментирал в основните теми за вътрешна и външна изолация,, даже май спорих доста .. Но все тая.
Нямаш спасение.
Казаха го по горе :
КЛИМАТИЦИ И СТАВАШ
ОСНОВЕН ДОНОР НА ЕНЕРГОТО.!
Отделно а си заспал отвид,,, а си
Болен на другия ден.
Другия вариант
Къртиш и махаш всички вати, фибрани,, стиропори и тем подобни, вътре,, и правиш
1 сериозна истинска мазилка.
Ако ще и с ГЛИНА И СЛАМА да е..
Друго спасение
НЯМА.
ЩОРИ, 5=горни стъкла ако щеш сложи , асми, и орех да си засади за сянка,, все тая.
Ще се печеш бавно вътре.
И чакаш... Глобалното
ЗАСТУДЯВАНЕ.
Ще го кажа накратко
Помещение за живеене (не офис или фургон). От хора ,, трябва да има ВЪТРЕ достатъчно ТЕРМИЧНА МАСА,, И сериозно ИЗОЛИрАНА ОТ
ВЪНШНА СТРАНА.
ЩОРИ, СТЪКЛА , РЕКУПЕРАТОРИ
СА В ПЛЮС
:yawinkle:
BLUEPUPIL - майстор
нед юли 16, 2023 11:42 pmGrozdev написа:
Ще го кажа накратко
ВЪНШНА СТРАНА.
СА В ПЛЮС
:yawinkle:
Dream summer house
1.Тухла единочка, стена 38см;
2.EPS 20-25см;
3.Студен покрив. Таван-вата 30-40см;
4.Подземни води, не по-дълбоки от 5м,
ползвани за охлаждане.
5.Едоетажна къща, да се сгуши
под орехите.
Какви са тия топли покриви, кухи тухли,
големи джамове, двукати живелища?
Страшна мода, голям цирк!
Тия архитекти, защо се правят
на откачени?
kozl - майстор
Вместо смяна на стъклопакети може старите да се фолират със стопсойл фолио.
Работех в офис, в който климатиците не смогваха да охладят в жегавото време. След фолиране на остъклената фасада настана хлад и облекчение от изпепеляващата жега бушуваща отвън :prayer:
addicted - специалист
Може ли линк към подобно фолио?
ivanovbg - майстор
Няма да помогне кой знай колко ако нямаш климатик. Тя топлината е вече вътре. Тествай като закриеш отвън прозорците със засенчваща мрежа 80% че е много евтина.
Иначе ето ти линк за такова фолио https://praktiker.bg/bg/Samozalepvashto ... X/p/486024
Едно време на село всяко лято правехме щори от изрязани листове хартия. Имаше някакъв ефект, но къщата беше кирпичена.
Ами то варианти много но бъзите и достъпни(евтини) не са много.
Някои от тях вече си ги споменал - климатици и външни ролетни щори.
В апартамента почти никога не ги вдигам.
Лятото пазят от слънцето а зимата нощем “топлят”.
Определено щорите вършат работа. Фолиото - по-малко.
Навремето лепяхме по прозорците фолио от кондензатори… :-D
Демек алуминиево фолио. Това е добра идея за която ме подсети ivanovbg
Докато отделиш кинти за външни щори - слагай алуминиево фолио. По-добра работа ще свърши от предложеното.
От това готварското. Ще ти глътне няколко ролки и тиксо.
Ако държиш да влиза светлина, то остави в долната част на стъклата по една лента 20-тина сантиметра.
Евтино, бързо и достъпно.
пон юли 17, 2023 9:07 amivanovbg написа:
:) Върна ме в детските години.
Понякога ги правехме от бял кадастрон, от този за чертане.
В някои от стаите на кадастрона очертавахме, изрязваме и огъвахме “ламели” за да влиза повече светлина.
И разбира се ДА , кирпичена къща. КЕФ.
P.S. Да не забравя, в такава къща на втория етаж по принцип е много по-топло.
Елементарни физически закони.
Хе тука май все набори... :)
Който е раснал и си е прекарвал ваканциите на село, при баба и дядо у старата къща знае.
А и ако е Кирпичарка,,,
Кви климатици??
Там без завивка не се спи.
Щото се изстива..,
:yawinkle:
ivanovbg - майстор
Винаги отпред имаше някое голямо дърво- я липа, я орех. Ние имахме липа - хубава сянка, хубава люлка. В края на двора имахме 3 кошера. В бунара всяка вечер баба слагаше една диня, едвам чакахме да стане обяд, че не даваше да се реже от сутринта. В другата кофа стояха салама, маслото и сиренето. Два пъти седмично ходехме за хляб и за по една вафла. С нея вафла с братовчеда изяждахме половин хляб по пътя. Гризнеш малко вафла и донапълниш устата със средина. Хляба беше с купони, но по хубав хляб оттогава не съм ял. Хубав беше живота... А сега остаряхме. Останаха само спомените.
П.П. А най вкусно ни беше през пролетната ваканция една филия намазана с мас и поръсена със захар.
BLUEPUPIL - майстор
Grozdev рече за термичната маса. Спомена се
и за кирпич. Та се сетих в тия жеги за вечния
въпрос, кое държи по-хладно кирпича или
плътната тухла (или пък камъка)? Повечето
от Вас, може би ще кажат кирпича. Ама си
мисля, че това е така заради по-голямата
ширина на стените от кирпич сравнени с
тухлените. Оня ден в най-голямата жега
минах през римската черква Св. София.
Отвътре зидът, широк над 1м е хладен.
:wink:
ivanovbg - майстор
Нещата са много прости:
1. Земята е студена - под трева и стена.
2. Площта на която стъпва стената също е много важна - това е големината на термомоста.
3. Колкото е по голяма топлоемкостта на материала на стената толкова по трудно се поддава на температурни промени.
4. Топлината в движеща се среда се придвижва посока обратна на земното притегляне, а в твърда среда във всички посоки.
  • 13
Тема "Охлаждане." | Включи се в дискусията:
