Здравейте!
Нов съм, региструрах се, тъй като търся съвет за покрив. Уговорил съм си майстори и чакам да ми дойде реда. През това време реших да не остана "глъв Ганьо" и се поинформирах.
Къщата е 90кв с четирискатен покрив, който лежи на бетонна плоча. Ще се сменя целият покрив, като целта е да се подготвят нещата за изграждането на спалня и склад за леки неща (дрехи, обувки, т.н.) под него. На този етап ще се прави само покрива, но реших, че трябва да имам предвид и това, че ще се прави жилищно помещение.
Покривът е ясно, че ще е с вентилация под керемидите, със сух монтаж на капаците, за да може да диша (Снимка 1). Замислил съм се да сложат по 4-5 вентилационни керемиди на скат за допълнителна сигурност. Не съм майстор, за покрива нямам точни предпочитания, доверявам се на преценката на професионалистите. От това, което ми предложиха като опции, си избирах керемиди Младост Континентал ЕКО. Другият вариант беше КЕВЕ - гръцки. Те не ми харесаха на живо, защото имаха разни дефекти, поне мострените.
Това, което ме мъчи мен, е че ще се изгради така нареченият "студен покрив" . Тъй като аз ще си правя останалите неща се загледах във системи за изолация и си избрах една на Кнауф (Снимка 2). Препоръчват разстояние от поне 5см между ОСБ-то и изолацията, за да се отвеждат изпранията. Това добре, но разбира се, те трябва да отидат накъде. Не се сещам за лесен вариант, освен това да се остави ОСБ-то на билото около 5см отвор, тоест да не се допират (Снимка 3). Миродавно ли е това да се направи, като се има предвид, че и под керемидите и подпокривното ще "дишат" от капаците? Проблем ли ще е оставянето на този процеп и би ли довело до проблеми с наводняване? Има ли дриги варианти за вентилация на изолацията, която да не включва отдушници на всяка секция на покрива?
Ще съм благодарен за отговори и съвети! Естествено ще се допитам и до майсторите, но първо искам да си изградя малко знание и мнение по върпоса.
