sts - специалист
Главен - АП 40А
1-ви кръг фурна - АП 20А
2-ри кръг индукционен плот - 25А
3-ри кръг абсорбатор - 6A
4-ти кръг двоен контакт - АП 16А
5-ти кръг двоен контакт - АП 16А
6-ти кръг пералня - АП 16А
7-ми кръг евентуално за съдомиялна - АП 16А
Абсорбаторът да се включи към 6 кръг пералня.
Да се предвиди отделен кръг за хладилник АП 16А.
Да се елзахрани преди главния АП с цел изключване
на елзахранване на кухнята без размразяване на
хладилника.
съб авг 12, 2023 7:51 pmmika написа:
Аз бих го направил така:
1 Фурна 3х2,5 мм2 АП 16А
2 Индукционен плот 5х4 мм2
3 Абсорбатор 3х1,5 мм2 АП 10А
4,5,6,7... Контакти 3х2,5 мм2 АП 16А
При наличието на трифазен ток, индукционния плот се свързва на две фази, два кабела за нула и земя, и се слагат 2 АП по 20А на фаза (или двоен прекъсвач), а при една фаза, два кабела са за фазата, два за нулата и земя с АП 32А.
Разбира се на всички кръгове бих сложил и диференциалнотокови защити.
Съгласен. Донякъде…
Плота наистина е с два фазни входа(евентуално двуфазно захранване)
Тогава автоматично това отпада:
Достатъчен е кабел с 4 жила.
(Човека иска да спестява пари щото не можел да си позволи “големи” разходи…
Макар да подозирам че не е пестил от плочки, ламинат, изолации, мазилки…
Някои така и не разбраха че пестенето от инсталация често ти излиза през носа.)
ДТЗ-та и аз бих пуснал ама мача е свирен.
mika - специалист
Да, при две фази е достатъчен и кабел с 4 жила. Дал съм го с 5 за да става и за монофазно (с известна уговорка), макар че тогава може и 3х6 мм2.
Лично аз бих спестил от индукционния плот и скъпите съдове, които той изисква, но не и от електроинсталацията.
Последна промяна от mika на съб авг 12, 2023 9:45 pm, променено общо 1 път.
съб авг 12, 2023 9:21 pmmika написа:
Да, при трифазен ток е достатъчен и кабел с 4 жила. Дал съм го с 5 за да става и за монофазно, макар че тогава може и 3х6 мм2.
Лично аз бих спестил от индукционния котлон и скъпите съдове, които той изисква, но не и от електроинсталацията.
А аз бих пуснал 5 жила.
Утре ще реши да смени плота и фурната а новите да имат възможност за трифазно…
И при наличие на такова - ядец.
За индукционните е така. Даже не си помислям за това недоразумение.
Ноооо… вероятно нещата са “втора цедка” и се е полъгал по марката Bosch… :-D
enviro - специалист
съб авг 12, 2023 9:32 pmhidrazin написа:
Колега какво трябва да значи това: (Човека иска да спестява пари щото не можел да си позволи “големи” разходи…
и също това полъгал за марката Bosch?
Ще обесня на кратко надявам се да съм достатъчно ясен за да ме разберете, изобщо не става въпрос за пестене на пари след като искам да го направя най добре и най сигурно като цяло и се консултирам с хора които евентуално са по наясно и да получа някаква помощ, защото от майстори не съм спрял да ям дървото от препоръчани и от всички почти навсякъде за всеки един ремонт имам забележки и то не една, единствено майстора който влезе в банята що годе се постара да я направи добре, като изключим че на няколко места не е сложил фугин и някой други по дребни неща. Мисля че затова е форума за съдействие и помощ, умразна ми да плащам Х пари за некадърници който идват Ис....рат се и си заминават, но когато човек има здравословни проблеми и няма как да е там или да осигури човек които да наблюдава в всеки един момент да вижда какво се случва е нормално. Няма как да наливам отделно пари за цялостна смяна на инсталацията тъй като за едни 50квадрата от имота имам проблеми с неблагодарни роднини и ще се наложи да си остане двужилна инсталацията поне за сега, а и плюс това давам по 2000лв за инжекции всеки месец за здравето си и е абсурдно на този етап да влагам едни може и да не са излишни пари за инсталация, но утрешният ден може да ми писне и да продам имота заради тези 50квадрата. Никога не съдете хората без да знаете тяхната история, мисля че не е редно все пак.
Нека темата да се изтрие Благодаря на всеки които се отзова, смятам да потърся следващия "майстор" които да дойде и да направи това което му е в неговата глава и филма да приключи кардинално, защото явно в тези времена трудно би получил човек помощ съответно без заплащане!
valentino76bs - майстор
пет авг 11, 2023 10:09 pmhidrazin написа:
пет авг 11, 2023 9:51 pmenviro написа:
1-ви кръг ... предпазител 25А
2-ри кръг ... през 25А предпазител
3-ти кръг - 280W - 25А
4-ти кръг ... предпазител 25А
5ти кръг 25А предпазител
Това да не е някоя секта към Бог "25-те ампера" ? :? :-D
Хората са измислили и произвеждат освен бАшини 25А и много други.
P.S. ЖОКЕР:
- всичко което е на нормални контакти тип "Шуко" - 16А
- абсорбатор - ако не е на контакт и щепсел а с директна връзка - макс 6А
:axe: :prayer:
пон авг 14, 2023 2:28 pmvalentino76bs написа:
:axe: :prayer:
Тая мантра към Бог "25-те ампера" за съжаление съм я виждал и при днешните "проектанти" по част ел.
Абе става и с 25А бАшони ама ако целия токов кръг е с усилени контаЦи 25А ...
Който го направи по долната схемичка, в никакъв случай няма да е бъркал.
Andri01 - майстор
Ега ти къщата са 6 компютъра и климатик на 20А :lol: Поне промени малко конфигурацията ,преписана от Google. :lol: :lol:
sts - специалист
Andri01 схемата е поствана от Ръководство на инсталатора на
Шнайдер Електрик от 2012 г.
В него има таблици със сечения на кабели и метри от
разпределителни табла до апартаментните табла.
Схемата е поствана като отправна точка за неопитните
да гледат и после да питат ако не са разбрали защото
много хора не четат.
Табла(на снимките) изпълнение по този начин лъхат от всякъде на непрофесионализъм.
Да не отбелязвам другите недъзи...празни дупки, ненадписани, криви ,олепани....
Тема "Въпрос и малко помощ инсталация за кухня" | Включи се в дискусията:
