  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 73
MamaMy - майстор
Мисля, че когато имаш отделна земя, е допустимо прекъсването на нулата. Тогава не би трябвало да се прекъсва земята. Логиката е защитният проводник да е с най-сигурната връзка.
BLUEPUPIL - майстор
Домашна зарядна станция за любителите на ЕV
Глобално погледнато, няма ел. капацитет. Кой ще плаща за нови кабели, трафопостове и подстанции?
Въпреки това е логично при проектирането на ел. инсталацията да предвидите и зарядно за EV.
3.5-3.7kW, (MCB-1х20А)- бавна работа
7-7.4kW
Монофазен- (MCB-1х40A) натоварва неравномерно мрежата
Трифазен- (MCB-3х16А) минимален, базов вариант за зареждане на EV
За определяне големината на предпазителите при трифазен ток, Blue Ви предлага да ползвате опростеното правило kW x 1.6
7.4kW x 1.6=11.8A, избираме MCB 3x16A
За тези, които искат да са в крак с времето-
11kW, (MCB-3х20A), (11kW x 1.6=17.6A)
И 22kW, (MCB-3х40A), (22kW x 1.6=35.2A)- засега, луксозен вариант с поглед към бъдещето.
За да облекчите производителите, „преносителите“, крайните доставчици на ел. енергия и вашата собствена ел. инсталация е добре да зареждате най-вече, когато има „излишък“ на ток. Грубо това е 6 часов диапазон от около 23-24 до 5-6ч.
iliya_i - майстор
пон сеп 04, 2023 12:22 pmBLUEPUPIL написа:
Чия мрежа?
:-D :-D :-D И мислиш ли, че на стопанина на мрежата му пука толкова за теб, колкото на теб ти пука за него :?
Понеже ми стана интересно...
https://electricaldiscountedsupplies.co ... eaker-mcb/
Превода ли е кофти или технологията наистина е остаряла?
Бълуто да не би да се е подвело, та с тези копи- пейсти........?!
BLUEPUPIL - майстор
пон сеп 04, 2023 8:26 pmiliya_i написа:
Чия мрежа?
Иде реч за „къщната“ мрежа.
7.4кW на една фаза си е кинтонемски цирк.
пон сеп 04, 2023 8:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
Губиш ми времето, ама заради другите ще уважа питането ти.
Кое ти стана интересно?
Кой превод, твоят или моят?
Коя технология, тази на домашните зарядни станции за EV, тази на MCB, тази на HAGER или на конкретно посочения от теб (obsolete) MCB, на който се мъдри надписа „230/400V~“?
Какво разбираш под „технология“?
Бълуто да не би да се е подвело.......
За какво конкретно да се е подвело?
........с тези копи- пейсти........?!
Посочи точно мястото в предишния ми пост където има „копи-пейсти“.
Блокираш темата и не мога да продължа, докато не изясним къде точно в последния ми пост давам грешен или неточен съвет или информация на, тези които си правят схема, проект на ел. инсталацията на бъдещата си къща, която ще връчат на ел. инженера да я ушлайфа според наредбите и нормите.
Дай отговорите на горните въпроси, ама по-бързо, ясно и точно. Неяснотите, загатванията, недомлъвките и другите подобни похвати, които прикриват незнанието и несигурността или пък са белег за супер професионализъм ги остави за прозата. Това е форум направи сам. За професионални разговори си има други форуми, там нещата са на друго ниво и в повечето случаи са на друг език.
Lutchezar - майстор
https://electricaldiscountedsupplies.co ... -products/
Това има предвид Трифон. Не съм се задълбочавал в подробности и търсене.
По скоро се има предвид че някои модели прекъсвани са остарели и не се произвеждат.
MCB не се използва като понятие в Европа.
iliya_i - майстор
вт сеп 05, 2023 1:37 pmBLUEPUPIL написа:
Чия мрежа?
Напълно си е нормално, стига партидата да е достатъчна.
Големия цирк е трифазна партида до 15 кW в къща.
Разпределението на товарите по фази става почти невъзможна мисия, особено ако половината партида е резервирана за колата и отоплението не е с твърдо гориво.
BLUEPUPIL - майстор
вт сеп 05, 2023 1:52 pmLutchezar написа:
И след като гадаем какво точно е искал да каже, (защото след като мълчи 5 дена, явно и той не знае), къде по-точно съм се подвел?
Вижда се прекъсвач, който прекъсва едновременно фазата и нулата. В съзвучие с цитирания по горе US national electrical code NEC, UK British Standard BS 7671
BS 7671
5.3.1 Supply of electricity to an explosives building shall be controlled by one or
more ‘main’ switches positioned outside the building (main switches shall not be
placed within the plant room). Where there is more than one main switch, e.g. for essential and non-essential circuits they shall be in close proximity to each other, and their purpose clearly marked.
5.3.2 Main switch(s) shall be capable of immediately isolating every live
conductor (i.e. all phase/line and neutral conductor) entering the building, and disabling the output of any uninterruptible power supplies (UPS)11 other than circuits dedicated to supplying emergency lighting providing that the UPS complies with the
relevant requirements of BSI BS EN 62040.
И в съответствие с Наредба 3.
По скоро се има предвид че някои модели прекъсвачи са остарели и не се произвеждат.
Напълно в реда на нещата, едни се пенсионират и идват нови.
Френски
disjoncteurs miniatures - MCB
https://www.se.com/africa/fr/product-su ... ures-mcb/
https://www.radper.com/produit/disjonct ... 32a-1mw-c/
Немски
Leitungsschutzschalter LS (MCB)
https://hager.com/de-ch/katalog/energie ... er-ls-mcb-
https://www.aw-tools.de/LS-MCB
съб сеп 09, 2023 12:17 pmBLUEPUPIL написа:
И тя квооо...?
За справка - китайците също слагат в таблата бАшони 2Р - и тя квооо...?
P.S. Виж ся, ти НИКОГА няма да станеш проектант по част ЕЛ. Поне не и ЧИТАВ такъв.
Толкова ли е трудно за асимилиране?
Ай бегай да си смяташ дЖилезата... :-D
gogo7777 - майстор
Аз виждам, че ако се свърже ключа както е показано на схемата му ще има "бум"
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 73
Тема "Как да си направя ел. инсталацията?" | Включи се в дискусията:
