пон окт 09, 2023 9:50 pmivanovbg написа: Да не е с лява резба?Кой?
- 1
- 2
ivanovbg
20 мнения в "Накрайник за сваляне на патрон"
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
вт окт 10, 2023 9:55 amMamaMy написа: Не съм срещал друг болт освен за двата вида отвертки. Дремел с малък диск ще реши проблема. Един сряз през главата без да увреди бравата и след това с плоската отвертка.На 1.01м
Дори на размазаната снимка се вижда, но зависи и от монитора какво ще видиш. Зависи и от още неща.
Как ще се случи, в конкретния случай, диск да не увреди бравата. Вероятно ако болта вече е изваден?!
Има къде по надеждни и лесни за прилагане начини, вече споменати.
Трифон П.Трифонов
Оценявам положително самоиронията ти. Повечето са безгрешни и научени.
В клипчето има още един момент, който би бил полезен за домашни майстори. Самото завиване на болта. Видно е, има значение, особено когато се наложи разглобяване, за някои хора.
Понеже беше посочен коренно различен подход при сглобяването, та ми стана интересно дали е правилно да се завива с ударен винтоверт. С колко нютон метра завинтване и колко джаула удар?
kozl
Болта за патрона е за звезда Ph
От снимката е видно, че в кутията може да се вместят по-дълги патрони, но не и по-дълги болтове.
Логично вероятно е болта да не е DAF и да е за някакъв друг тип накрайник за завиване/отвиване
Аз лично съм ползвал дълги болтове с Torx на конусната глава от магазин за крепежни елементи.
- 1
- 2
Тема "Накрайник за сваляне на патрон" | Включи се в дискусията:
