Здравейте на всички! Когато правихме ремонта предвидихме само 1 осветление, но в последствие установихме, че само с него е много тъмно
. При вече свършен факт, кой е най-безболезненият начин да сложим лунички? С уред да открием къде минават кабелите и там да пробием и да свържем луната, или има и някакъв друг начин? Таваните са с ГК + вата + конструкция. Благодаря предварително за помощта!
- 1
- 2
13 мнения в "Как да добавя лунички при вече извършен ремонт?"
iliya_i
вт окт 31, 2023 4:35 pmmimi166 написа: Здравейте на всички! Когато правихме ремонта предвидихме само 1 осветление, но в последствие установихме, че само с него е много тъмноКабелите със сигурност са свързани със сегашните лунички. Ако ги свалите, разклоните кабела и поставите нови на около 50 см от досегашните, няма да е трудно.. При вече свършен факт, кой е най-безболезненият начин да сложим лунички? С уред да открием къде минават кабелите и там да пробием и да свържем луната, или има и някакъв друг начин? Таваните са с ГК + вата + конструкция. Благодаря предварително за помощта!
А има и детектори за откриване на кабели под напрежение - примерно https://vikiwat.com/ms6906-bezkontakten ... ie-mastech
Но основният въпрос е как са захранени сегашните лунички и колко още товар може да понесе захранването?
kozl
В окачен таван има възможност да се изтеглят кабели, но ватата ще пречи.
В зависимост от това как е натъпкана ватата даже може да е невъзможно да се изтеглят кабели в окачения таван.
Възможно е да се монтират светодиодни ленти в алуминиеви профили върху ГК, като се ползват профили с възможност за поместване на кабел.
А има и решения за осветление с външен монтаж на лунички и тоководещи шини.
B0bi
Издавам "ноухау": дограмджийте имат едни пластмасови бели ленти (шини), дебели 2-3 мм и широки около 10 мм. Те са специфично гъвкаво-твърди, като могат и да се изкривяват леко.
Сваля се луничката и през отвора й се пъха въпросния прът като предварително е закривен леко дъгообразно, така че предният му край да стърже в тавана (бетона). Откриването му през новия отвор е малко на късмет. Най-добре е ако имате подръка камера. Става и с малко огледаце.
Огледайте се за голям строителен обект и изпитайте за елмонтажници. Те би трябвало да нямат проблем с премостване до 2-3 метра (едва ли ви е нужно по-дълго).
Това при положение, че захранващите кабели го позволяват.
valentino76bs
С капак на кабелен канал 15mm
brum
Автора е писал едно осветление. Туй или е една лампа, или са 1-2 лампи свързани в един кръг. Т.е. няма даже заготвка за два кръга. Никъде не е писано, че има лунички.
Та има варианти и ако бях аз щях да нарежа картона и после да кърпя. Една боя ще е по-добре отколкото грозно скалъпена схема с лунички.
Ако все пак се стигне до грозно закърпена схема - погледнете "замозахранващите" се копчета и приемници. Примерно това - https://www.aliexpress.com/item/1005005667182682.html . Позволява на един захранващ контур да наредите много лампи с независимо включване. Копчето генерира ток при натискането колкото да изпрати сигнала и да включи/изключи определени приемници. Така реално може да докарате фоново и основно осветление в различни зони.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Най-безобидно е да се добавят лунички с четка и боички, а после - както са препоръчали по-нагоре - подмяна на съществуващите крушки с по-мощни
- 1
- 2
Тема "Как да добавя лунички при вече извършен ремонт?" | Включи се в дискусията:
