Здравейте, имам следния казус.
Имам нужда да захранвам с UPS някакъв хладилник и това ми е доста критично, тъй като тока взе да спира често в квартала. Предметите, които държа в него имат нужда от строг температурен диапазон - от 1 до 5 градуса(не са забранени вещества спокойно). При падане на тока дори и за 1 час става проблем.
Вчера си закупих на старо амонячен хладилник, който обаче не изстудява добре и изглежда нещо му се е случило. Дадоха ми идеи как мога да го оправя, но така или иначе ми изглежда, че този тип хладилници не са много ненадеждни.
Хладилникът в който държа в момента предметите е малък хладилник Crown който работи на 275 вата. Електротехникът ми каза, че според него трудно ще намеря UPS който да му поеме стартовия ток, а и ако смятам правилно при повечето UPS-и до към 500-700 лв с този разход ще издържи максимум 20 мин. Иска ми се да имам поне 2-3 часа запас при падане на тока. Искам да вметна, че не съм наясно с електротехниката.
Може ли да ме посъветвате как да постъпя? По-висок клас UPS? Има ли UPS-и, които могат да захранят компресорния хладилник на 275 вата разход за 2-3 часа и колко би струвал такъв? Или да търся да ремонтирам амонячния хладилник? Имам и един преносим хладилник за кола, работи на захранването на запалката и мисля, че разхода й е 75 вата.
