kozl - майстор
Духа вече.
пет ное 03, 2023 2:20 pmkozl написа:
Духа вече.
Накартофи ли го?
Духа вече.
Няма да е задълго. Освен ако не си му направил профилактика...
kozl - майстор
Освен почистване с чисг парцал напоен в спирт на остта и барабана на ротора, вътрешността на статора и леглата в лагерите, друга профилактика не съм правил. Могорът е разглобяем и ми направи впечатление, че болтовета стягащи рамките на лагерите заварих хлабави преди да го откача от корпуса на калорифера. Турбината се въртеше леко и преди разглобянатето и след сглобяването на двигателя.
Но друго нещо видях, което според мен е грешка на производителя. Извиването на лопатките на турбината спрямо радиуса е направено да загребва въздух там откъдето центробежната сила трябва да го изтласква.
И понеже имам опит и квалификация за центробежни помпи, то това се получава при трифазни центробежни помпи и при разменяне на фазите. Двигателя върти наобратно и КПД-то на помпата се срива, а двигателя се товари от нецелесъобразно съпротивление в турбината.
Та това, че няма да работи задълго ми се струва, че повече е свързано с конструктивна грешка в производството.
kozl - майстор
Малко нагледен материал от обясненията в предния пост.
Турбина YJ58-25.jpg (23.93 KиБ) Видяна 1036 пъти
gogo7777 - майстор
И перката и ротора може да се обръщат. Нагласи си ги както ти е кеф.
iliya_i - майстор
съб ное 04, 2023 10:37 amkozl написа:
За въздушна турбина лопатките са правилно.
При водната са обратно. Не ги бъркай с водната помпа.
Разликата е, в плътността на средата. При водната се разчита на центробежна сила, а при въздушната на насочване от лопатката.
Въпроса е, след сглобяването турбината духа ли достатъчно или не?
kozl - майстор
Малко се зачетох. Всъщност при вентилаторите явно може всякак. :roll:
Нямам анемометър, за да си направя проверка с обръщане на посоката на въртене и да търся разлика в отчетите.
Според мен, сравнено с друга духалка с аксиален вентилатор, тази духа по-слабо. Не става за вентилатор, а има такава опция на ключа.
Също логически странно ми се вижда да има ключ с позиция означена само вентилатор и веригата през този ключ към вентилатора да минава през терморегулатора :?
Но пък съм срещал и други калориферчета с такова свързане.
А YJ58-25 колкото изкара и ще му търся заместител или друга духалка :?
М-у другото на вентилатор CATA с прекъснал термопредпазител за проба шунтирах термопредпазителя и вентилатора работи още няколко години доде се изпече поради заседнал ротор. Е да ама то и лагерите му се бяха протрили вече.
А при този YJ58-25 не открих никакви луфтове по лагерите.
А тука съм се борил пак с некъв вентилатор с луфт в лагерите :roll:
DMN - майстор
пет ное 03, 2023 10:53 amkozl написа:
Дали с картоф или с морков или с нещо друго, мисля да ползвам дължината на краката на новия термопредпазител като примерно пронижа картофа с проводника на ТП и запоявам от към края на проводника.
А може би чашка с вода и проводника огънат и потопен :?
Ей, ама не каза как го запои или аз поне не разбрах :-D .
Едно време ни учеха, като запояваме подобни чувствителни към високата температура елементи, да държим запояваното краче с метални клещички, така клещите поемат топлината тръгнала по крачето към елемента.
kozl - майстор
съб ное 04, 2023 2:51 pmDMN написа:
Е точно така с по-широки човки на клещи и без нарези по тях и с оставих дълги крака. После краката ги сгънах на 3 ката и в-у тях термошлаух, като вблизост до термопредпазителя не съм нагрявал термошлауха, въпреки, че оригинала беше, а и целия опакован с термошлаух, но аз не посмях. Опаковах го с изолирбанд и го натиках там откъдето го извадих.
Тема "Въпрос около електромотор YJ58-25" | Включи се в дискусията:
