Chefo77 - майстор
Към това, което си избрал (много добър избор, между другото), закачи и импактче от същата серия. Не зная от какъв импакт си разочарован, но това е невероятна машинка. За декинг, дюшеме, конструкции и т.н. ... за всичко, което иска винтове над 15 мм, е по-добър вариант. Откакто работя с омпакт, вертовете са ми само за пробиване - за нищо друго.
prascho - майстор
Ако взимаш M12 FPD2, бих ти препоръчал да вземеш една батерия от 4/5/6 Аh, отколкото две батерии по 2 Ah. Тези 46 Nm ще ги постигнеш от 4Ah нагоре. Предполагам за мебели ще ти свърши работа. За дървени конструкции и дюшеме може да довземеш импакта М12 FID/2 (само боди) по натам...
M18 FPD2 с 3 Ah high output батерия не е толкова тежка.
П.П. За домашно ползване една батерия на машина е приемливо. Аз съм така.
M12 FID е 760гр. За навиване на винтове в ПДЧ е чудесен. С батерия е под кило. Така наречения чук „тракане” се включва рядко в последна фаза при навиване в ПДЧ, дървото е дори по-меко.
winger - специалист
чет ное 16, 2023 5:44 pmprascho написа:
Да, една 2аh и една 4ah, и аз така го виждам. И по-натам евентуално импакт, само боди.
За някои по-деликатни неща, направо си ползвам винтоверта на позиция 1, на съединителя/прекъсвача (както се казва). Особено ако има да се навият много такива винтове е голямо удобство. Нагласям си го и не го мисля, само ги шия :D
Chefo77 написа:
Ми пробвал съм с 1 импакт, освен, че беше много мощен, скъса винтове (ако дървеото е много твърдо), счупих 2-3 бита :D, наду ми се главата и някакси се отказах. Половин ден съм ползвал хаха, втори шанс не съм давал все още.
Може да споделиш предимствата, освен че е компактен и мощен
Chefo77 - майстор
Ами ... компактен, мощен, удобен (главата на винта е по-близо до китката, отколкото при верта и контролът е по-добър), навива супербързо (3300 оборота по спомен), и буквално не яде батерията. Ако имаш различни винтове, изискващи използването на различни накрайници, смяната е в пъти по-бърза и удобна. Говоря за цели битове, не за удължител с бит, където само вадиш и слагаш. Аз до такава степен съм свикнал с малкото Milwaukee, че 18 волтовата Макита я вадя само за големи винтове, и то когато ми трябва втори импакт (примерно завинтвам с T20 и T25).
За трошенето - битовете са били калпави, вече не са скъпи по-устойчивите на удар. И, ако забелязваш, аз коментирам точно определена машина - голямото Milwaukee на колегата например, не искам да го виждам - то е точно каквото описваш ти - голямо, грубо, супермощно и къса винтовете за части от секундата. Преди много години едни образи ми скъсаха нервите с първия импакт, който изобщо видях - 5 минути това нещо блъскаше по едни винтове, с които хващаха някаква стойка за телевизор ... явно някакъв боклук беше машината, защото тези, с които съм работил в последствие, се държат по съвсем различен начин.
пишман_майстор - майстор
Това за мех. съединител при М12 е супер! Аз преди време точно такъв с механичен си търсех, но в него момент преди две години мисля беше, вече не се предлагаше . Наложи се, взех с "електронен" . Сега да поумувам дали да ги махна тия моите ( два са ) и да взема от тия с механичния
prascho - майстор
@winger:
2Ah батерия според мен не ти трябва. Предвид цените в момента аз бих взел само една 4Ah или 3Аh батерия.
За да не те оставя с погрешно впечатление ще спомена ориетировъчно тегло:
М12 FID (импакт 143Nm) с 3Ah батерия е 950гр, с 4Ah ще е 980гр. М12 FID2 ще е там някъде
М18 FPD2 (винтоверт 135Nm) с 3Ah high output батерия е 2023гр (1423гр тяло, 600гр батерия)
М12 FPD (предходната генерация) допускам, че е около 1300гр тяло и около 200-220гр батерия 4Ah, общо - 1500гр. Там някъде ще е и M12FPD2
Ако си се спрял на M12FPD2, то виж какво ще ти предложи Николай за:
Milwaukee M12 FPD2-0 Ударна бормашина 12 V 45 Nm
Milwaukee M12B4 Батерия 12 V 4.0 Ah Li-ion или Milwaukee M12HB5 Батерия 12 V 5 Ah High output
Milwaukee C12C Зарядно устройство 12 V или Milwaukee M12-18FC Бързо зарядно устройство 12-18 V
Може да погледнеш и този куфар и да попиташ във форума дали има някой вложка за М12 инструменти (но и без вложка, куфарът събира спокойно два инструмента (винтоверт+импакт+М18 зарядно). Ползвам такъв и е хубав.) :
https://technotools.bg/milwaukee-kufar- ... out-3.html
П.П. Няма спор, удоволствие е ползването на М12 импакта. А новата генерация с 170 Nm в горе долу същото тяло предполагам е змей.
winger - специалист
Много благодаря на всички. М12-ка ще е, но уви дъртата резачка, след много съживявания, накрая умря. Та бюджета ще отиде натам (отдавна съм хвърлил око на Макита uc3541 и само чаках да предаде дух старата), пък по Коледно дано пак има промоция, на Милуокито, тогава ще му дойде реда.
За сега продъжавам с дъртото Хикоки
:partyman: :partyman: :partyman:
emmotoss - напреднал
Искам да помоля за съвет! Винтоверта, който ползвах на къщата на село изгоря при последното ползване и сега ми се налага да се обзаведа с нов.
Досегашната машинка беше сигурно на 15 години, китайче, 18 в, с две батерии и две скорости, като батериите бяха на изживяване.
Търся нещо бюджетно, тъй като ще се ползва рядко.
Моля за мнения за лидълския от последната брошура, 20в за 139 лв. мисля, че беше.
В този ценови диапазон гледах и в една от веригите Black and Decker, 18 v, една скорост, 2 батерии по 1.5 ah за 129 лв.
Ще съм благодарен за мнения или други предложения в този ценови диапазон.
Отново повтарям, че машината ще се ползва инцидентно, но все пак без винтоверт не може, затова съм се насочил към по-евтин вариант.
Благодаря предварително!
Chefo77 - майстор
Отнасяй лидлския. Гаранция поне имаш със замяна.
dpp - специалист
Колеги, от къде мога да се сдобия най-изгодно със гайковертчето Milwaukee M12FIWF12-422X и каква е разликата със другия модел: Milwaukee M12 FIW38-422X?
Даже се чудя , дали май не е по-добре да го вема без куфар, само с една батерия и зарядно....
2Ач , дали ше стигнат , даолу- горе да си сърша работата по смяна на джантите? :?
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
