Предполагам, че помпата е центробежна, защото не успях да прочета никъде каква е, но пък нямаше и забележка да се пуска само при отворено изтичане.
Дебита може да мериш с хронометър и бидон с известен обем, като разделиш обема на засеченото време.
За СКМ100 по графиката:
Напор (м) Дебит (л/сек) Дебит (л/мин) Дебит (м3/час)
60 м 0,00 л/с 0,00 л/мин 0,00 м3/час
44 м 0,14 л/с 8,40 л/мин 0,50 м3/час
29 м 0,27 л/с 16,20 л/мин 1,00 м3/час
23,5 м 0,42 л/с 25,20 л/мин 1,50 м3/час
7,5 м 0,56 л/с 33,60 л/мин 2,00 м3/час
Щом сондажа ти е дълбок 40 м и си спуснал на 36,40 от повърхността то до дъното са 3,60 м.
Т.е. ако меренето е станало по време на водочерпене то помпата е работила с напор 28 м + загубите в маркуча, които за сега ще приемем за нула, поради липса на данни за маркуча. Изхода на помпата е един цол, но колко е маркуча? Маркуча приемаме, че излива в непосредствена близост до сондажа.
По горе в таблицата за 29 м напор помата трябва да има дебит 16,2 л/мин. Т.е. за една минута трябва да пълни две 8 литрови кофи.
Обаче това табло, което е в препратката за помпата, по какъв начин я предпазва от работа на сухо
Дебит не следи. Най-вероятно следи тока на помпата. Е да ама като почне да засмуква въздух какъв е тока
Нещо ме съмнява да изключи при засмукване на въздух. Аз съм ползвал табла с допълнителна електроника и спуснати електроди в сондажа, които следят минимално водно ниво и изключват помпата като спадне под това минимално ниво. По-вероятно е да има защита по ток при блокаж на работните колела.
В помпата има вграден възвратен клапан. Ако клапанът работи вода ще потича веднага след старта. Ако изпуска вода ще потича след като се напълни маркуча от нивото в сондажа до повърхността при изтичането. Клапанът има и отрицателни страни, примерно зимно време като задържа водата в тръбите на повърхността и там да се получи замръзване.
пет ное 17, 2023 9:32 amtopsoft написа: като я извадих и премерих със сондичка, се оказа, че има 12м. Пуснал съм на на точно 36м и 40см от върха и би трябвало да има около 3м до дъното още.Въже + поплавък с тежест, така че да не потъва. На въжето може да отбележиш дълбочината в метри. Така ще следиш водното ниво спрямо повърхността при водочерпене, като гледаш въжето да е под лек опън.
topsoft написа:премерих със сондичка, се оказа, че има 12м12 метра от къде? Предполагам, че от дъното. Тогава от повърхността са 40-12=28 м.
topsoft написа: Номинален напор: 22 m. Това означава ли че при ниво под 22м няма да работих като хората? Не се ориентирам…Номинален напор, означава, че при този напор КПД е екстремално (най-голямо). Дебита при този напор ще е към 0,46 л/сек.
