Честито!
Два въпроса като към разбирач:
- По принцип хубавите усилватели гарантират ли, че до макс-а на всеки плъзгач усилването е линейно, тоест няма изкривявания?
- Има ли смисъл когато ВСИЧКИ плъзгачи са далеч над нулата, както е на снимката или е по-добре при запазване на същото относително положение един спрямо друг да са по-надолу.
hidrazin
41 мнения в "Да се похваля"
kabel96
пет дек 01, 2023 9:44 pmhidrazin написа: Тук май няма такава тема или яз не намерих.Да ти е честит.Много добра машина.Много балансиран звук.Мен лично ми е малко слабичък след третия джин ама.В магазина на Петров електоникс има такъв и там съм го слушал.
Та на въпроса - днес заприходих едно такова нещо. Аз много ДОВОЛЕН !
Години на производство 1980-82
А по въпроса с плъзгачите те са сложени за да може всеки да си ги нагласи както си му харесва.Два еднакви слуха няма.Гурутата ще ти кажат че само влошават звука но ти си свиркай.Не че на моето стъпало има и едно копче даже.
hidrazin
Благодаря!
По принцип изходното положение на еквилайзера е когато всички плъзгачи са в средно положение - демек на 0
Тогава на изхода на еквилайзера трябва да имаме същата характеристика каквато на входа.
От там нататък започва "настройката".
Ако искаме повече баси - вдигаш нагоре левия и този до него. И обратно - ако са ти много ги сваляш надолу под нулата.
Същото е и за високите.
Ако искаш да подчертаеш соловото изпълнение (гласът) вдигаш нагоре средните - почти както е на снимката но както каза - по-надолу.
За дискотека - вдигнати баси и високи а намалена среда.
И те така на вкус...
Не би трябвало да дават изкривявания ако всичко е както трябва - качествен източник на сигнал и номинално ниво.
Ся, ако му пуснеш някакъв сигнал (музика) която е записана с корекции и някой е надул предварително например басите а ти ги коригираш още нагоре...
Няма никакъв проблем да вкараш изкривяване на сигнала.
Добре си е за апартамента а имам и още няколко...
Пък ако е за джангър - търкаля ми се един боклук SHARP SX-8800H.
Power (Rms) 2x200W и музикална 2х375W
С отделни трансформатори за всеки канал ноооо... е със STK-та.
За Marantz - нали знаеш че 2019-та почина Ken Ishiwata ? Бог да го прости!
пет дек 01, 2023 10:55 pmLisko написа: - Има ли смисъл когато ВСИЧКИ плъзгачи са далеч над нулата, както е на снимката или е по-добре при запазване на същото относително положение един спрямо друг да са по-надолу.Така както са на снимката няма смисъл.
пет дек 01, 2023 10:55 pmLisko написа: - По принцип хубавите усилватели гарантират ли, че до макс-а на всеки плъзгач усилването е линейно, тоест няма изкривявания?За кои плъзгачи говориш? Тези на еквилайзерите не са точно за усилване и намаляване на нивото а за корекция на честотната лента.
пет дек 01, 2023 10:56 pmkabel96 написа: Да ти е честит.Много добра машина.Много балансиран звук.Мен лично ми е малко слабичък след третия джин ама.Благодаря и на теб. Е слабичък ама на харизан кон...
preslav
Тази година подарих един TECHNICS на над 30 години - всичко му работи.
Не знаех, че има такъв интерес (дори към репликите) https://reverb.com/uk/item/56734880-tec ... ete-system
Разликата беше, че грамофонът е по-голям от останалите компоненти. Интересно ми стана, че всички компоненти се свързват помежду си без кабели.
hidrazin
съб дек 02, 2023 6:42 ampreslav написа: Тази година подарих един TECHNICS на над 30 години - всичко му работи.Ако това което си подарил е като от линка ти, то е било произведено 1982-84-та година.
Съвсем прилична, домашна мини-ситема Technics SU-5 Има я и в черен цвят.
Названието "Technics Series 315" идва от размера - широчина 315 мм за разлика от 430мм за останалите неща на Technics от тези години.
P.S. Тези дни ще се похваля за една малко по-стара придобивка от същата категория - от преди около месец.
Сега малко ме мързи да снимам, пък и едва преди седмица и дойдоха необходимите консумативи за връщане към напълно работещо състояние.
preslav
В интерес на истината не съм чувал как работи системата - "дойде" при мен по особен начин и не исках да става зян. Подареният е музикант - каза, че работела добре, което ми е достатъчно. Радвам се, че някой се кефи на подаръка - аз отдавна не слушам музика... а беше време...
пишман_майстор
Честито и от мен! Много добра марка!
П.п. навремето още преди да се оженя си взех на JVC усилвател ( ресивър с радио ) и касетъчен дек . Още е в мен, стана вече над 30 години , а кога е произведен... може би преди 40 . Носталгия .
Последно преди година усетих един лек паразитен звук като е студен усилвателя и повече не съм го пускал. Бутнах го в един ъгъл на хола . Питах тук-там , вероятно кондензатори за смяна. Не е за мен този ремонт , ще го нося на мастер .
DundyTheCroc
Хубава тема, старата аналогова аудио техника ми е страст, макар че в момента за удобство ползвам Yamaha RX-V385.
hidrazin
нед дек 03, 2023 11:06 amпишман_майстор написа:Ресивъра ти е JVC R-S77 и се е произвеждал 1980-81 година. Добра машина и определено свири повече от обявените 60W на канал.
Прави проблем с масите тъй като цялата му кутия активно се използва за заземяване.
Също така понякога прави проблем с контактите на превключвателите - нужно е почистване.
Та възможно е паразитния шум да не е от кондензатори а от маси или превключватели.
НОООО... определено от двете неща това отдолу е по-добрата находка - касетния дек JVC KD-A8
Много добра машина. Напълно компютризирани настройки - избор типа лента, запис, Bias/EQ ...
Произвеждан в интервала 1979-81 година и още държи прилична цена.
Ето ти го - на долния ред в дясно - JVC cassette tape decks (ad, Sept. 1979
Тема "Да се похваля" | Включи се в дискусията:
