  • 8
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
съб окт 21, 2023 10:55 pmDessie написа:
съб окт 21, 2023 8:44 pmn_a написа:
съб окт 21, 2023 6:48 pmmilchomi написа:
Строителят ми предлага Porotherm 25 за външните стени. Според проекта в част "Енергийна ефективност" къщата е клас А, но съм леко съмняващ в крайния резултат и затова питам знаещите.
Поради що под керамична тухла искаш да слагаш газобетон?
За да прекъсне термомоста и поради неналичието на полистиролбетонни и пеностъклени блокове :-)
Благодаря
nelina_london - специалист
съб окт 21, 2023 5:58 pmn_a написа:
съб окт 21, 2023 4:46 pmmilchomi написа:
За зидовете - мисля да сложа върху плочата първи ред Ytong D600 и над него тухлите (по проект това го няма).
Какви тухли?
Интересно ми е при какви дебелина на изолацията (под,стени,таван) е постигнат клас А ?
Писала съм ,че в БГ в наредбата за ЕЕ ,класът е общ за цялото енергопотребление .Не се отнася за ефективността на сградата при отопление/охлаждане .Зависи колко обитатели се запишат ,че ще обитават къщата , се определят седмично
готвене ,пералня ,големина бойлер и т.н. Затова си гледайте какви KWh са изчислили само за отоплението и какъв е топлинния товар .
Също съм на мнение ,че под плочата няма нужда от XPS ,стига това над плочата да е поне 10см ,щом гоните енергоефективност .
milchomi - специалист
В проекта имам метална конструкция, подобна на пергола, която се закрепва към плочата / колоните на първи етаж. Може ли да ми препоръчате как да прекъсна термомоста в мястото на връзката между метал и стоманобетона?
nork - специалист
съб окт 28, 2023 6:10 pmmilchomi написа:
Бих го направил с гума и/или фибран с висока плътност. Предполагам, че всичко ще остане под изолацията?
Търся мнение за клик-фалц системите на металните покриви. Имам два избора - Lindab SRP 25ND или Bilka Retro Duo. Нямам възможност да ги видя и съпоставя, но при Bilka има повече готови аксесоари, а при Lindab са по-добре проектирани. За съжаление цветовите им гами не съвпадат и трудно бих ги комбинирал. Какво бихте ме посъветвали?
BLUEPUPIL - майстор
В крайна сметка получих отговор, че ВиК-то е в процес на избор на доставчик на решение за дистанционно отчитане и не могат да ми препоръчат модел.
Благодаря на BLUEPUPIL за снимките, ще коментирам със строителя, кой е най-подходящия вариант в случая. Той ми предлага решение с епоксидни анкери на Hilti https://www.hilti.bg/c/CLS_FASTENER_713 ... /r12560055. Някой има наблюдение за здравината на тази връзка?
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Ако е спазена технологията на лепене - с добро почистване на отвора и правилен профил на шпилките*, това е най-доброто лепило и дава едно от най-здравите закрепвания. Според избрания диаметър шпилка, държи тонове.
*правилен профил на шпилките - шпилките за лепене са със специален асиметричен профил. Лепилото държи шпилката заради полученият профил (зъб) след стягане.
При използване на обикновена шпилка, максималната якост пада почти наполовина, защото профила на зъба получен върху резбата е много малък. Сравнително евтин начин за увеличаване на якостта на обикновена шпилка е - на в частта, която ще се лепи, се нарязват странично с ъглошлайф няколко "зъба" с дълбочина 2-3мм. Самото отслабване на шпилката на опън е незначително, спрямо увеличаване на здравината на залепване.
  • 8
Тема "Нова къща в планината" | Включи се в дискусията:
