Живея в панелен апартамент от 30г. До преди 2 години не сме имали проблеми при затворени врати и прозорци с навлизане на цигарен дим от съседите над нас.През последните 2 години започна да се усеща миризма на цигарен дим при затворени врати и прозорци. Запуших всички контакти, ключове за осветление и касите на вратите с пяна. Ефект нямаше. През лятото сложих на тавана в хола гипсокартон и вата. Пода го залях със саморазливна смес. Допълнително по ръбовете добавих монтажна пяна. Като стана студено и затворихме прозорците пак започна да мирише-дори много по-силно. Пробвах при включен на най-висока степен на абсорбатора в кухнята дали ще усетя течение някъде по ръбовете в хола, но се се усеща. Отчаяни сме. Съседа отказва да пуши на терасата. У тях е лисичарник. Моля за помощ да открия откъде навлиза този цигарен дим у дома!
- 1
- 2
Вашето лично помещение
13 мнения в "миризма на цигари от съседите в панелен блок"
zz_stefanov
Сещам се още за канализацията и вентилацията на санитарните възли.
kozl
Ширма=аспиратор.
Явно като затвориш прозорците към фасадата и създаваш по-ниско налягане от това при съседите и миризмите тръгват към вас.
Много вероятно влизат през отворите за вентилация на твоето жилище.
Както писаха може и от канализацията, примерно ако е изчезнал водния затвор на сифоните. Обаче ако е миризма от канализацията, то тя не е само на цигари
За това клоня към предположението, че е от вентилацията. Хубави обратни клапи може да ви спасят или поне да намалят миризмата.
Когато пускате вентилатор свързан към вентилационни въздуховоди, дали в тоалетната или в кухнята трябва да отваряте прозорец към фасадата, за да не пада налягането във вашето жилище, което пък е причина да вкарвате от съседното където налягането е по-голямо от това при вас.
Имате ли вентилатори на всички вентилационни отвори?
Има ли комин, който не се ползва?
пет дек 08, 2023 6:25 amzz_stefanov написа: Сещам се още за канализацията и вентилацията на санитарните възли.В банята не мирише. В кухнята и коридора също не мирише.
Само в хола и в спалнята при затворени прозорци....
пет дек 08, 2023 9:04 amgnt69 написа: И много важно, като пуснеш ширма във вас отвори прозорец. Ако не отвориш прозорец ширма смуче откъдето му е най лесно. Може би от верникалните щрангове както каза колегата по горе.Винаги щом пуснем ширма отваряме прозорец-през лятото-напълно, а през зимата на микровентилация. В случая за да усетим евентуално течение от съседите не бяхме отворили прозорец, дори се създаде мъничко вакуум, но от ръбовете по стените не усетихме течение. Вентилацията в батяна си е есктра. Там не мирише. Писах вече, че в банята, кухнята и коридоре не влиза миризма на цигари. Парно нямаме.
пет дек 08, 2023 8:47 amswissmad1 написа: Уплътни около тръбите на вертикалните щрангове на топлата вода и щранговете на радиаторите за отопление.. От вентилацията също може да влиза пушек у вас.нямаме нито централна топла вода, нито радиатори. В бяна, кухня и коридор няма никаква миризма от съседите. Само в хола и спалнята....
- 1
- 2
Тема "миризма на цигари от съседите в панелен блок" | Включи се в дискусията:
